请问哦 发表于 2011-7-14 11:01 登录/注册后看高清大图 这么说的像是华擎的880主板,刷个BIOS,或者内存有问题。
JingMei 发表于 2011-7-14 11:04 登录/注册后看高清大图 我也遇到过。。。。一台老是蓝屏 的。。。。。 新机,,后来差不多都换完了还蓝屏
立维电脑 发表于 2011-7-14 11:07 登录/注册后看高清大图 晕啊 最后查出来是什么问题了吗
请问哦 发表于 2011-7-14 11:11 登录/注册后看高清大图 你用的是什么主板?,我有一次装好一台机子也是这样,换了好几根内存才正常。你的是什么配置民?
Nokia 发表于 2011-7-14 12:01 登录/注册后看高清大图 新机子蓝屏的我也遇见过,是V星的主板,最后把除CPU、电源、光驱意外的东西全换了,就没听客户说蓝屏了,蓝 ...
JingMei 发表于 2011-7-14 12:06 登录/注册后看高清大图 我的都换完呢。。就光驱没换。。。。。。。。因为那机子没装光驱
webshow 发表于 2011-7-14 12:11 登录/注册后看高清大图 如果在考虑到主板和内存都已经更换的下。考虑你的电源是否是电压不稳定的原因造成的。
不解释 发表于 2011-7-14 18:59 登录/注册后看高清大图 你把诊断卡留在主板上,第二天点不亮看跑到哪!我遇到过你说的情况,是换显卡解决的,希望对你有帮助
liuzeng898 发表于 2011-7-14 19:34 登录/注册后看高清大图 你这个八成是电源问题,电源现在很多都是用的假PFC,电压不稳定,电流忽大忽小,很容易烧东西,特别是玩游戏 ...
chhao2007 发表于 2011-7-14 20:17 登录/注册后看高清大图 楼主的问题你们都没有说到真正的原因,其实我认为是电源外线的强大干扰,音响了南桥的,换个好电源吧
counage 发表于 2011-7-14 23:13 登录/注册后看高清大图 应该还是内存的问题,
铭记电脑 发表于 2011-7-15 09:36 登录/注册后看高清大图 好晕,看用全安装的XP,不要用GHOST 盘。试一下!!
