t61不装显卡能跑代码吗
一修再修
2011-7-14 09:32
t61不装显卡能跑代码吗
t61不装显卡能跑代码吗,请大家指教。记得好多人说可以的,但是我的不能跑码,ff。
封魄
2011-7-14 10:17
一般都可以跑的
无边思绪
2011-7-14 11:02
FF就伤到南北桥了。正常可以到抓显卡,然后掉电
冬羽
2011-7-14 11:11
可以跑代码的吧,毕竟显卡是小板。。
中皓
2011-7-14 11:36
如果遇到摘了显卡就不能上电的,可以短接MAX1989的56脚,然后就可以跑到4A了。。
邪气凛然
2011-7-14 11:40
不装显卡 插自带喇叭 开机听到一长两短的叫声 那就上显卡搞定他, 如果没有 那说明主板还有别的问题!
邪气凛然
2011-7-14 11:41
T61的显卡不是焊在主板上的吗?什么时候有独立的小板了?
