标题: 怎么断开电源板到高压板的供电 [打印本页]
作者: AMD    时间: 2011-7-14 08:52
标题: 怎么断开电源板到高压板的供电
怎么断开电源板到高压板的供电,换高压板的时候要把原来的供电断开,怎么找啊。
作者: gaoxiao088    时间: 2011-7-14 09:12
屡 12V输出那路   到供电管   电路中间  经过 保险或者  铁丝之类的  就可能是高压供电  或者  你把高压的大件拿下去  也可以的~!
作者: x338822    时间: 2011-7-14 09:16
供电电压+12V,有FU标识的熔断器,很小的那个,就是电源,大面积接地的是0V
作者: x338822    时间: 2011-7-14 09:17
还有亮度控制和开关背光,这个不好找
作者: tclxdn    时间: 2011-7-14 11:00
高压板进线通常只有四根(并线不算)
从控制板过来的两根就是ADJ和ON/OFF
接反不亮,不会烧东西。
作者: 一望无痕    时间: 2011-7-14 11:27
高压12V电压是经过保险,跳针过去的
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-14 15:05
看电路啊!~一般板上都有标
作者: 214946366    时间: 2011-7-14 15:29
12V  的管 有一条下往高压的方向去   有万用表 蜂鸣当  打高压那端 能通就确定是他了,  中间会有 连线 或者保险 ,  特别的板 需要隔断铜皮    直到  12 跟高压打不通  就OK了
作者: 伟我独尊    时间: 2011-7-14 17:13
找到12V供电到高压部分的保险,然后剪断就OK了
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-14 17:35
高压一般就12 G  看看那两条线跑高压。断开 开关和亮度不要搞错
作者: 维修公司    时间: 2011-7-14 23:26
供电你还不会找吗,,
