查看: 3482|回复: 11
[显卡维修]
显卡主芯片做BGA成功率老是不高
发表于 2011-7-14 08:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡主芯片做BGA成功率老是不高,有时候花屏,加焊后启动不了,有时取下来重值,老是64个数据线有几个不正常启动不了.想请教一下如何提高成功率.
发表于 2011-7-14 08:51:19 | 只看该作者 �
你升温曲线   焊膏   加热时间   都会影响
发表于 2011-7-14 08:53:01 | 只看该作者 �
感觉显卡BGA焊锡的容点比主板高,不好加焊。
发表于 2011-7-14 09:57:16 | 只看该作者 �
你的BGA焊台不给力呀!
发表于 2011-7-15 23:55:19 | 只看该作者 �
加温的时间稍长一点,升温慢一点,就会解决你的问题
发表于 2011-7-16 11:01:39 | 只看该作者 �
说实话我感到显卡加焊比主板南桥要费劲啊
发表于 2011-7-16 11:05:31 | 只看该作者 �
谢大家支持,我总是觉得可能是我对不主焊盘上的点,但我放到时线匡中对齐了呀BGA焊机我能回来有二个月了,加焊与重值成功率总是不高。到是别的故障成功率还是可以的,我觉得BGA焊机拆芯片还满快的。
发表于 2011-7-16 14:57:32 | 只看该作者 �
我也找别人修过几十片显卡了,复发率非常高,所以现在我都是介绍顾客换新的。
发表于 2011-7-16 15:00:42 | 只看该作者 �
上部的温度不要打太高了。我的最高是225度。成功率还可以
发表于 2011-7-16 16:14:42 | 只看该作者 �
多加练习。自己捉磨。会好起来的。
发表于 2011-7-16 16:17:43 | 只看该作者 �
其实 只要你单位曲线设置好了    成功 狠高的
发表于 2011-7-19 10:56:10 | 只看该作者 �
我现在还是用电炉子,成功率还行,下面用电炉子加热到180度,上面再用风枪吹,(温度210),7300,8500,都做过。做10块得有2块不成功的。
