标题: 求笔记本掉电维修方法 [打印本页]
作者: 也许很美    时间: 2011-7-13 23:09
标题: 求笔记本掉电维修方法
比如客户拿来的机子,上电到1.2安左右就掉   或者有的是上到0.1几这样就掉          就比如上个月我师父接了一台机 换了 南桥 北桥 功电芯片   CPU    IO     还是不行   就是上电到0.1几就掉       求掉电要怎么维修  从哪里下手
作者: jiejiejie    时间: 2011-7-14 15:49
有没有少电压和信号 短路还有温控
作者: 呆岅    时间: 2011-7-14 16:15
随便找个逻辑分析仪抓掉电,看哪个信号先掉,确定掉电是由哪里引起的
作者: 本本硬件    时间: 2011-7-14 17:05
太笼统了   现象  各式各样的
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-7-14 17:20
基本属于欠压保护类别!
作者: pcadmin    时间: 2011-7-14 17:51
掉电一般还要分待机掉0还是待机还有,可以直接再次触发
