标题: 不知道是系统问题还是硬件问题,高手进来看看 [打印本页]
作者: Nokia    时间: 2011-7-13 22:35
前几天帮客户说开机无显示结果是显卡挂了然后,换了张影驰9500GT的显卡,随便帮他装了系统。客户的显示器是液晶电视(康佳的)今天打电话来说,又开不起了,我晕了。客户说什么在开机后的第三屏就出现一排字,具体什么字,客户也没说清楚,我还没去看。客户的主板是(升技 )个人觉得应该是系统的问题,但是不可能在这么几天就出问题了吧!请高手帮我分析下是什么问题,谢谢了。
作者: Nokia    时间: 2011-7-13 22:41
自己先顶下!
作者: 小徐维修超    时间: 2011-7-13 23:03
你还是去看了再求助吧 现在能告诉你是什么问题的那是神仙
作者: 海参    时间: 2011-7-13 23:24
很正常的
前几天一朋友拿他的主机过来,说是“开不了机”,其实是进不了系统,死机,卡住了。
我帮他Ghost恢复过来,拿回去。没到第3天又说出现同样的故障了。是被家里的小孩子乱搞搞死的。
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-7-13 23:26
有显,估计系统问题居多!去看看再说呗。反正迟早是要弄的!
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-14 00:35
你还是去看看再说吧,有显示不是硬盘接触不良就是系统坏了
作者: 轻轻的走过    时间: 2011-7-14 00:47
扫个硬盘有没有坏道先
作者: 追求完美    时间: 2011-7-14 09:05
去看看是不是系统问题, 测试下硬盘 内存
作者: yjbb    时间: 2011-7-14 09:22
先看了再说,没看清问题就说答案,那是瞎猜
作者: hongtao1979    时间: 2011-7-14 09:50
那显示器肯定没有问题,一般是系统的问题,重装一下应该能够解决
作者: cyn1437    时间: 2011-7-14 10:11
你应该先去看看情况啊,是不是显卡的驱动问题啊??
作者: tclxdn    时间: 2011-7-14 11:05
不明白第三屏是什么意思。
电视的信号输入选PC,另外刷新率只能是60Hz.
作者: Nokia    时间: 2011-7-14 21:31
今天去看了,果然是系统的问题,但是有点想不通,我才跟他装的系统怎么会出问题呢?
作者: zms63116    时间: 2011-7-14 21:48
挺正常的,系统坏和使用时间无关。
作者: bruce1323    时间: 2011-7-14 22:02
我看硬盘问题的可能性大点
作者: 高小楼    时间: 2011-7-14 22:03
学习来的
作者: guilin    时间: 2011-7-14 22:16
以后多发点实际的 东西
作者: 5855329    时间: 2011-7-14 22:17
不知道
作者: guilin    时间: 2011-7-14 22:18
一般这种情况都是 软件问题,要么是 系统问题,要么是装的 驱动不 对
作者: Nokia    时间: 2011-7-21 23:55
问题已解决!
作者: czq9188    时间: 2011-7-22 08:40
是不是视频信号跟你电视机的分辨率跟刷新率有问题?
作者: lanmao82    时间: 2011-7-22 09:47
硬盘的问题,断电IDE和电源线拔下重新插可能就好了
作者: kongqiboy    时间: 2011-7-22 09:57
既然到第三页了,应该是过去主板LOGO和硬件自检了到载入系统的地方了,感觉系统问题
作者: 南门二饼    时间: 2011-7-22 10:20
第三屏,系统问题可能性大。
作者: lijing    时间: 2011-7-22 11:10
晕啊 ,今天装好的系统今天也可能会坏呀,关键看是谁用的呢,发现特别装好360安全卫士客户自己搞下最容易出问题,然后会说,系统才装了几天啊,怎么又坏了。我无语!
作者: 黄开得    时间: 2011-7-22 20:40
作者: aixu521    时间: 2011-7-23 11:55
先看了再说吧,说不定哪里的问题了。。。。。
作者: binshunzhang    时间: 2011-7-23 12:04
看完了楼主的说明,我还是去里雾里,问题没表达清楚啊!
作者: jzfs    时间: 2011-7-23 12:36
应该是系统的问题或是硬盘有兼容吧.看看才是王道
作者: 贵在坚持    时间: 2011-7-23 13:01
驱动装好了吗
作者: Nokia    时间: 2011-7-24 13:21
就是系统的问题,你没看懂,也许我没表达清楚吧!
作者: 小姐    时间: 2011-7-24 14:19
楼主的情况,应该是系统的问题!
作者: 云南今日电脑    时间: 2011-7-26 11:32
楼主问题都没说清楚嘛
作者: Nokia    时间: 2011-7-26 16:44
清楚了!系统!
