标题: 笔记本独显改集显,有人会改吗? [打印本页]
作者: 无可奈何花落    时间: 2011-7-13 22:14
标题: 笔记本独显改集显,有人会改吗?
同标题。笔记本独显改集显,有人会改吗?
作者: Nokia    时间: 2011-7-13 22:25
可以改吗?没听过!
作者: yangzkun2015    时间: 2011-7-13 22:26
可以改的、不过那是闲的蛋痛的人,才搞,要叫的零件很多
作者: 维修+网络    时间: 2011-7-13 22:58
我感觉不切合实际
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-7-13 23:06
PCB没有预留的话很难搞的哦。。要改很多零件。北桥那里。
作者: 独行客66    时间: 2011-7-14 07:53
能搞吗,没听说过。
作者: 追求完美    时间: 2011-7-14 09:06
也只是听闻能改,  不过至今没有看到过
作者: webshow    时间: 2011-7-14 09:28
只要你的PCB板上预留了芯片组位置。是可以改的,但有哪个厂家会去浪费那个时间和材料给你一块本他们不需要位置来增加成本呢?
作者: cyn1437    时间: 2011-7-14 10:12
可以改,不过你觉得有这个必要来改吗?
作者: 单釖乄赴会    时间: 2011-7-14 10:40
有这样的人吗?
作者: 无可奈何花落    时间: 2011-7-14 11:02
有的,真的有人改的,就用原板改,并且我查过了,有很多人改过的,都还说很好用
不是蛋痛,主要是买的是显卡门的,如果只用BGA加焊,短的几天,长的几个月就又挂了
只要是显卡门的,现在都能换改良芯片,但很多人都说,换过的也是容易虚焊。
如果不玩大型游戏,最好是改集显,那样寿命长一些,不知坛里子有没有这样的高手{:soso_e118:}
作者: xiaowugege    时间: 2011-7-14 11:06
应该不能改吧,要是集显我觉得好像能行啊
作者: 暧昧de感觉    时间: 2011-7-14 11:50
脑袋被门夹了,厂家设置成那样肯定有他的道理
作者: 13530521005    时间: 2011-7-14 12:42
可以改的。我在广州看别人把V3000独显的改成了集显的。。
作者: 316309892    时间: 2011-7-14 16:11
有些及其可以改,有些机器改不了。
作者: 328115045    时间: 2011-7-14 16:36
  会改的说说看
作者: 电脑之杰    时间: 2011-7-14 16:50
好像不能改的,笔记本怎么改。
作者: a564521273    时间: 2011-7-14 17:12
没听过,学习。不过HP笔记本真不杂的
作者: abc4678    时间: 2011-7-14 21:04
这都能改 真是大千世界 无奇不有啊 就是不知道怎么改呢 楼下会改的 上来说说啊或者传个软件上来 咱也学习学习
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-14 21:23
以前想去改ASUS的Z99D机器,没改成,呵呵。
作者: 王文凯    时间: 2011-7-14 23:03
楼上的,怎么个简单法
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-14 23:13
没听说过 有的索尼机器可以切换的
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2011-7-14 23:24
手上有一台别人改过了的ACER
作者: 取经路上    时间: 2011-7-15 00:24
闲着没事数星星也不去改这个
作者: 想你XNA    时间: 2011-7-15 07:23
估计够呛吧,没听说过
作者: 风偷吻我的脸    时间: 2011-7-15 10:28
看机子了,有些可以的,有些不可以的。至于HP的机子,算了吧换个改良版显卡和改集成显卡估计差不多的钱,而且改集成的人太少了,而换改良版的就比较多人在做了,而且老机子就上上网算了,想游戏现在只要不注重外形3千的机子就是i3加6470类似的显卡了。
作者: 襄樊的天    时间: 2011-7-15 10:39
简单的很那。。。。换主板。。。。哈哈啊
作者: 水手3556    时间: 2011-7-15 12:25
忘记了,好像挺人说过,不过难度很大
作者: yikaifb    时间: 2011-7-15 13:12
那叫有病,什么集显,就是集成在主板或北桥内部的,怎么改?神仙呀,干脆让厂家给你设计一块的了,搞维修不仅要提高技术,还要注重利润,卖力不讨好的活少干。
作者: 无可奈何花落    时间: 2011-7-20 10:05
有几天没上论坛了,我的改好了,7300显卡门的独立,现在改成集成了,我看了改好的主板,就是把显卡芯片,显存都拿掉了,周围的电路元件也拿掉了,北桥换了块
好像也不复杂啊,也没有飞什么线,还是原来的主板,
作者: szyubin    时间: 2011-7-20 10:21
改好了的吼一声啊
作者: 专业BGA杀手    时间: 2011-7-20 12:50
我雷个去,这个也行?有没有改成功的出来说一下。
作者: mt99    时间: 2011-7-20 19:39
换的带显核的北桥? 主板设计时就是兼容的才行 否则太难了
作者: 无可奈何花落    时间: 2011-7-21 11:50
就是独立128M的显卡,现在集成变成的32M了,网上查是从8-128M自动调整的,集成的只有32M,如果要到128M。就要用到内存条的容量
作者: bter    时间: 2011-7-21 11:52
主板没集成怎么改?
作者: apple5061    时间: 2011-7-21 11:55
不会有其他问题吗????????????????
作者: lxn448224087    时间: 2011-7-24 17:54
算了把。换板吧
作者: 靓号    时间: 2011-8-27 20:03
无可奈何花落 发表于 2011-7-21 11:50
就是独立128M的显卡,现在集成变成的32M了,网上查是从8-128M自动调整的,集成的只有32M,如果要到128M。就 ...
无可奈何花落这位哥哥,我的本也是显卡门的,请教一下如何改变成集成显卡,,自己能改吗,还是要到专业修笔记本的改。
作者: morose    时间: 2011-8-27 20:16
能改,但是非常麻烦
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-8-27 21:28
可以改,我有改过
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-8-28 10:35
电路板出厂都是设计好的,很精密,没有足够把握的话,是改不好的,最好不要改
作者: 夜盗    时间: 2011-8-28 11:06
看神马板
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2011-8-28 11:14
谁去改啊 没有那必要
作者: kay    时间: 2011-8-28 11:46
感觉有点不切实际...
买本子的时候还是自己买那种可以转换显卡模式的好
作者: 苍老师    时间: 2011-8-28 14:08
不能改,有些机子能改,但是很麻烦,而且费用和风险都很高。。。。。
作者: 可小帅    时间: 2011-8-28 14:18
你以为你是主板的设计者啊,就算是,也不一定能改,除非你是神
作者: as502    时间: 2011-8-28 16:13
我的是 华硕F6S笔记本 9300GS显卡 也是属于 显卡门里的独显 ,修过1次 换改良显卡 ,后来直接换集成的主板了 用的是F6E的板, 什么改良都是JB扯淡--用不久!
作者: guoyoubuji    时间: 2011-8-28 18:27
追求完美 发表于 2011-7-14 09:06
也只是听闻能改,  不过至今没有看到过
真经典,好像某个大师在诉说:我只听见过他的传说
作者: xweibing1982    时间: 2011-8-28 20:12
学习一下,搞不好以后有人会这样问我的
作者: xiaobo    时间: 2011-8-28 20:21
要改就换板呵呵,那也不应该叫改吧呵呵,,,,个人感觉目前还不行,,,,独立显卡确实容易坏啊,有什么好的办法可以解决这一问题呢
作者: jamesung    时间: 2011-8-29 12:43
是一项不小的工程,首先北桥就得换吧
作者: 王丽丽    时间: 2011-8-29 14:38
我感觉不切合实际
作者: 刘良    时间: 2011-9-2 21:44
高人多啊。记下
作者: lisang333    时间: 2011-9-2 21:48
非常不现实啊
作者: c2011i    时间: 2011-9-2 21:49
维修本来就难赚钱,这样的工程改起来不划算,
作者: 方斗山    时间: 2011-9-2 23:06
个例!
作者: jinhuanco    时间: 2011-9-3 17:13
夸张了吧,有性价比么
作者: minfan    时间: 2011-9-3 18:53
改过的说说看啊!
作者: 洛少    时间: 2011-9-3 21:11
除了换主板....其次的难度很大。
作者: yangyufeng11    时间: 2011-9-5 20:37
作者: waifer    时间: 2011-9-6 10:08
可以改,但只支持win7系统,独显的驱动要安装正确。
作者: .语.    时间: 2011-9-6 12:40
可以改,但是不会..
作者: 桂林小王    时间: 2011-9-6 13:00
要换北桥,改BIOS,改电路,还是不要改的好,直接找块集显的板好了
作者: 甲壳虫001    时间: 2011-10-24 13:16
貌似可以改,正在琢磨,想找点经验吸收一下
作者: caesun    时间: 2011-10-24 21:57
牛人真多,学习了
作者: mouphon    时间: 2011-10-24 22:07
看了下大家的评论,才知道原来笔记本的独显和集显和台式的是不一样的,我还以为独显改集显只是在CMOS里设置一下就行了,呵呵,我太菜了,不过我也没用过笔记本
作者: 皈依    时间: 2011-10-25 12:50
呵呵,有的型号有独显和集显的区别,换块主板搞定!{:soso_e113:}
作者: amoy.七星    时间: 2011-10-25 14:26
好像芯片组不同。不可以的。
作者: 云南今日电脑    时间: 2011-10-25 14:27
有些人主题都布看清楚。。。
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-25 14:46
DV6000的搞过 那是板子有位置 还要刷BIOS
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 23:11
设计的人肯定会改,懂这板设计的也会改,但这些高手太少了。。。。。。。。。。。。
作者: zhouyuazj    时间: 2011-12-10 11:15
独行客66 发表于 2011-7-14 07:53
能搞吗,没听说过。
是可以改的,但要很高的技术啊,你到淘宝上,给两百块,有人会给你改成集显
作者: 3wadika    时间: 2011-12-10 16:18
把独显去掉不就自动切换集显了吗,如果是焊接在上面的,比较难吧,
作者: chenwei    时间: 2012-3-29 00:43
不同意楼上   这个作用很大
作者: chenwei    时间: 2012-3-29 00:45
会改的出来说说撒
作者: wanbenben98    时间: 2012-3-29 01:10
那得花多少时间,感觉不是很贵的板,不合算
作者: 无可奈何花落    时间: 2012-4-11 19:47
很长时间没上论坛了,这个确实能改的,我改过很好用,如果是换改良也用的时间不长,改集显用几年没问题
要摘掉独显芯片和显存,换带集显北桥,刷BIOS,改一点点电路,就行了,
作者: lidew    时间: 2012-4-11 21:23
一般换主板吧。都集成到主板上的。换的太麻烦
作者: 阿兴维修    时间: 2012-4-12 12:45
第一次听说啊,真有这样的高手啊
作者: 路曼曼其修远吾    时间: 2012-4-12 16:53
版本不一样的  有的PCB板有独显位置 但没有用 补件的话是个大工程 没有必要  直接换独显板子就OK了
作者: 没钱不帅    时间: 2012-4-12 17:03
   应该可以改的..
作者: netccb    时间: 2012-4-12 17:15
没听说过,更没见过
作者: fox1352    时间: 2012-4-13 09:52
难············
作者: p000035    时间: 2012-4-13 11:51
大工程啊,非常人能力所及
作者: 96382    时间: 2012-4-14 18:54
能回复了啊,真不易,想下个东西,只能灌水了!谢谢理解!
作者: temp12315    时间: 2012-4-25 11:17
楼主描述不清啊,你是双显卡,想把独显改成使用集显还是什么意思
作者: tgleo    时间: 2012-4-25 11:23
坐等强人!~~~~~~~~~~~~
作者: waltergan    时间: 2012-4-26 11:06
请教高手是怎么改的?
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-27 16:28
只听过客户想集显加独显 没听过谁的独显想改成集显
作者: qweroo    时间: 2012-6-15 18:31
我有个B450独显的板子,但北桥是GM45的集显,看PDF应该也可以改吧,集显的供电好像都接地的,要断开,其他不知道咋改
作者: yamindiannao    时间: 2012-6-15 18:44
太麻烦了  还不如换块板
作者: 精心    时间: 2012-6-15 21:42
直接换主板,就可以了
作者: wxp168    时间: 2012-10-19 17:31
应该可以改吧,没改过
作者: q4968517    时间: 2012-10-23 21:24
听说只有换主板
作者: xiaomige01    时间: 2012-10-24 07:03
这个还真没遇到过。。不知道。
作者: f296    时间: 2012-10-24 11:33
那得有多大的工程量啊~~~
作者: 江北小生    时间: 2012-10-24 13:37
改肯定能改,不过那样还不如换笔记本比较划算。
作者: mfengs    时间: 2012-10-24 14:43
等改好了,一算钱,好,可以买个新的了!
作者: thwqt    时间: 2012-10-26 14:12
这个真可以有?那太强了,佩服。。。我是来顶帖的。
作者: 网络飞熊    时间: 2012-10-26 19:36
看主板芯片组和CPU支持不,台式机主板有的去掉了默认的集成显示接口,也有去掉AGP 接口,只用集显接口的,本本也会有类似情况吧,没拆过本本
