标题: 海尔W66笔记本显卡老坏 [打印本页]
作者: 无可奈何花落    时间: 2011-7-13 22:10
标题: 海尔W66笔记本显卡老坏
海尔W66笔记本显卡老坏,可以换改良芯片吗?论坛有人会改吗?
作者: Nokia    时间: 2011-7-13 22:26
楼主可否说清楚点啊,什么老坏是虚焊还是,,,
作者: 我修疯了    时间: 2011-8-24 18:47
可以改的 换改良版就是了
作者: wen273937311    时间: 2011-8-24 19:04
挺有改良版的芯片,具体是不是我还是不知道,天天都在换,自己改的话就是改上面的型号
作者: jeenpc    时间: 2011-8-24 19:34
把风扇改长转,显卡和散热器之间的间隙要掌握好
作者: 陈旧的水    时间: 2011-8-24 20:28
7300的显卡吧  换一个很贵的哦
作者: bfc418025830    时间: 2011-8-24 22:42
现在有改良版可以换得
作者: reegees    时间: 2011-8-25 11:25
N卡设计缺陷造成虚焊 可以更换改良芯片
作者: lilihua    时间: 2011-10-10 17:07
  建议更换改良版7300T,然后做好散热,一般更换改良版的芯片后,还用硅胶垫散热,温度都在75度左右。 如果加入合适的铜片进行散热,显卡温度可以稳定在65°以下。不用设置风扇长转。
作者: 似梦年华〆    时间: 2011-11-17 13:35
看看换改良的贵,还是主板贵.
作者: itmahai    时间: 2011-11-17 21:34
呵呵 不玩游戏不就好了么
作者: 俺是农民工    时间: 2012-6-6 19:20
我的66w也黑屏了,郁闷
作者: liuday    时间: 2012-8-17 18:09
最好还是改成集显的,参考http://www.chinafix.com.cn/forum ... re_pos=5&ext=CB这个
