常见电脑不规律重启解决办法
jxzsytllx
2011-7-13 21:37
常见电脑不规律重启解决办法
此类故障一般是南桥或CPU内静电过多,只要把CLR CMOS的针脚短接,清空CMOS设置,就可排除故障。家用电源插座一般没有接地,是引发此类故障的元凶。
高小楼
2011-7-13 21:43
努力的学习
轩然大波
2011-7-13 22:04
南桥或IO有可能
webshow
2011-7-14 12:13
还有一个就是BIOS升级,有些时候BIOS的问题会引起不间断的重启或者关机。
JingMei
2011-7-14 12:16
原来还有这样的............{:soso_e103:}
counage
2011-7-14 13:28
也有这样的事情吗,那放过以后几天又来了怎么办,总要有一个彻底解决的办法吧
zzywan1988
2011-7-14 13:44
放电不是解决的办法吧.....用不了多少时间又会出现这种状况的。。。。。
