标题: 电脑高手常用的5个按钮!(太有用了!留下了!) [打印本页]
作者: 不解释    时间: 2011-7-13 21:33
winkey+d :
  这是高手最常用的第一快捷组合键。这个快捷键组合可以将桌面上的所有窗口瞬间最小化,无论是聊天的窗口还是游戏的窗口……只要再次按下这个组合键,刚才的所有窗口都回来了,而且激活的也正是你最小化之前在使用的窗口!
-[url=http://b14.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=0062d1c77c5fb8defac2376fe2b15d71f7595bf04a37dcbcbf0c788aa8d99a2a0aed227755e7bbd72c0f35f0a7c42f419aebe72ffac86deb106a80d1ec0065ee1a8db0163850e8f98a63d5939eacc9cd62db8b47]
[/url]
这个就是winkey
winkey+f :
不用再去移动鼠标点“开始→搜索→文件和文件夹”了,在任何状态下,只要一按winkey+f就会弹出搜索窗口。
winkey+r :
在我们的文章中,你经常会看到这样的操作提示:“点击‘开始→运行’,打开‘运行’对话框……”。其实,还有一个更简单的办法,就是按winkey + r!
alt + tab :
如果打开的窗口太多,这个组合键就非常有用了,它可以在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和图标●,选中自己希望要打开的窗口,松开这个组合键就可以了。而alt+tab+shift键则可以反向显示当前打开的窗口。
winkey+e :
当你需要打开资源管理器找文件的时候,这个快捷键会让你感觉非常“爽”!再也不用腾出一只手去摸鼠标了!
小提示:
winkey指的是键盘上刻有windows徽标的键●。winkey主要出现在104键和107键的键盘中。104键盘又称win95键盘,这种键盘在原来101键盘的左右两边、ctrl和alt键之间增加了两个windwos键和一个属性关联键。107键盘又称为win98键盘,比104键多了睡眠、唤醒、开机等电源管理键,这3个键大部分位于键盘的右上方。
再补充点.....
F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC   打开开始菜单
CTRL+ALT+DELETE     在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是
放入回收站
CTRL+N         新建一个新的文件
CTRL+O         打开“打开文件”对话框
CTRL+P         打开“打印”对话框
CTRL+S         保存当前操作的文件
CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步被撤销的操作
Windows键+D: 最小化或恢复windows窗口
Windows键+U: 打开“辅助工具管理器”
Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E       打开资源管理器
Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R       打开“运行”对话框
Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT          在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开wo
rd的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
ALT+F4         关闭当前应用程序
ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB         切换当前程序
ALT+ESC         切换当前程序
ALT+ENTER        将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4         关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6         切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前
一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW     显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5           刷新
CTRL+F5         强行刷新
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-15 15:11
哥们我顶你  好用
作者: abc4678    时间: 2011-7-15 19:19
这东西好啊 这东西好啊 以前装的时候 装的太快  有些东西反应不过来 就要用到这些快捷键
作者: lanmao82    时间: 2011-7-15 20:02
确实很实用,以前没注意这些,嘿嘿
作者: hsenmin    时间: 2011-7-15 20:17
太快了会出问题的
作者: 板卡新人    时间: 2011-7-15 20:59
对于我这个新手来说~~~不用鼠标有点吃力!!多谢分享.....
作者: 取经路上    时间: 2011-7-15 21:12
嗯,还是可以顶一下的
作者: njh586    时间: 2011-7-15 21:54
挺有用的,帮顶
作者: counage    时间: 2011-7-15 22:36
哈哈哈,确实要用快接见才能显示专业啊
作者: ls372099633    时间: 2011-7-16 09:57
很实用 收藏了 辛苦了LZ
作者: 绝版温柔    时间: 2011-7-16 10:05
感谢LZ
作者: 虚无漂渺    时间: 2011-7-16 11:26
谢谢了,win+d,是所有的最小化,win+f是查找,win+e是资源管理器Alt+Tab是切换不同任务,win+r是运行.
作者: xuanye    时间: 2011-7-16 20:48
虽然知道 但还是谢谢分享
作者: 月尾紫    时间: 2011-7-16 21:41
很好
作者: qepawxgtg    时间: 2011-7-16 22:11
牛啊兄弟.谢谢了,
作者: 追求完美    时间: 2011-7-17 09:51
  用快捷键可以方便很多.记得最开始干的时候 鼠标不好用了就是通过这样的快捷方式解决的
作者: γ聪聪γ    时间: 2011-7-17 09:58
我也顶你   这些快捷键不错   有时间试试
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-17 10:11
你的快捷键满全的
作者: banol    时间: 2011-7-18 17:56
收下了 受用 哈哈
作者: dsqzp    时间: 2011-7-18 18:24
快捷键,收集的很详细。
作者: qysov    时间: 2011-7-18 22:15
挺有用的,帮你顶下
作者: yangyang5230    时间: 2011-7-19 20:35
有些快捷键还真没注意过,支持你!
作者: 黎白杨    时间: 2011-7-19 20:37
..以前也有收藏过。。没记完
作者: lmzs    时间: 2011-7-19 21:23
楼主提供快捷键的使用方法,非常给力,关键是我们要经常用才是呀,时间长了就会记住的。
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-19 23:36
很有用哦,谢谢
作者: forest502    时间: 2011-7-20 03:06
补充一下经典···  常浏览网页的朋友们~  记得  ALT+D  快速回到地址栏 并选中网址.
作者: liulangwo    时间: 2011-7-20 09:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hcj2008    时间: 2011-7-20 09:56
很详细的,学习了。
作者: 芯诚维修    时间: 2011-7-20 10:23
下次拿来用用
作者: liguobo137    时间: 2011-7-20 12:21
记些常用的就够了,记多了会忘....
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-7-20 14:22
这就是电脑的快捷键嘛,太多了,记住一些有用的就行了
作者: 海参    时间: 2011-7-20 14:42
这些我经常用,但我不说出来
作者: 周照钦    时间: 2011-7-20 14:53
学习后可以变高手吗?
作者: elecfun    时间: 2011-7-20 15:41
虽然不是高手  但部分快捷键我还是经常在用的
作者: 贵在坚持    时间: 2011-7-20 15:56
从前没有关注过,注意一下
作者: 公关    时间: 2011-7-20 16:18
有用哦,谢谢分享啊
作者: 忽》略。。    时间: 2011-7-20 19:40
不管在什么操作系统下,这些都可以用吗??有的好像不行吧。。。。。
作者: 不解释    时间: 2011-7-20 20:48
周照钦 发表于 2011-7-20 14:53
学习后可以变高手吗?
呵呵,这只是基础
作者: 不解释    时间: 2011-7-20 20:49
XP可以,win7没试过
