标题: cpu核心电压偏低 [打印本页]
作者: dadabd    时间: 2011-7-13 21:11
标题: cpu核心电压偏低
联想M3A760M,复位都正常无片选。核心只有1V偏低有没有关系.
作者: 夏日得风    时间: 2011-7-13 21:57
加焊北桥看下吧
作者: dadabd    时间: 2011-7-13 22:02
核心偏低跟北桥有什么关系,能说下原因吗?
作者: 恨孤毒    时间: 2011-7-13 22:43
支持楼上的,加焊北桥。我也说不出来原因,但我知道CPU电压不正常或者U有电压,不发热,加焊桥,很多就会好的
作者: sixuetian    时间: 2011-7-14 00:55
有一次我维修板子,板子所有供电,都正常的,但是就是CPU没有供电,复位灯常亮,当时想到饼哥说的NF的桥是北桥发出CPU复位的,当时就压了个北桥,结果上电跑码了,也不知道饼哥说的我理解的对不对,反正是好了。{:soso_e113:}
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-7-14 02:36
对, 这个板子 直接先焊了NB再说
作者: llxy766    时间: 2011-7-14 07:45
好像是联想机器吧。。通病,,做桥吧
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-14 08:13
核心1V应该是正常的,不跑U是这个电压,跑了U后电压会高起来的。
作者: 214946366    时间: 2011-7-14 15:23
AM2 电压  0.9以上  就正常,  不跑吗     可以打下CPU到  北桥的阻止   看看测试卡上  有没有寻子
有示波器的  可以打下  前端总线 ADS 有没发出,    但是 给你的意见就是加焊北桥
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-14 16:02
加焊桥吧,核心电压低呀
作者: wa7133889    时间: 2011-7-23 19:39
北桥供电 内存供电都正常的情况下压桥看是否能跑码,这种板子我修过几块 桥虚焊故障率很高
作者: dadabd    时间: 2011-7-24 10:48
llxy766 发表于 2011-7-14 07:45
好像是联想机器吧。。通病,,做桥吧
只有做桥试试了
作者: 月亮下的蝎子    时间: 2011-7-24 20:31
这是经验之谈,记下
作者: 周大仙    时间: 2011-7-24 22:23
应该是北桥的几率比较大
