标题: 求助!!!DELL 510M 电流到0.38掉电 [打印本页]
作者: 999999    时间: 2011-7-13 20:56
接到一台DELL510M, 触发时三灯同时亮,过3秒后掉电,拆机测 +5VRUN +3VRUN +2.5VRUN +1.8VRUN +1.5VRUN有电压,
电感PL6 SMDDR_VTERM PL9 V_CHG没有电压,求维修思路
作者: 云飞子    时间: 2011-7-13 21:06
CPU没有工作,查一下工作条件
作者: 陈仁    时间: 2011-7-13 21:08
电流上到多少?DELL的机器很多都掉电
作者: 本本天空    时间: 2011-7-13 21:09
查下CPU有没有供电?
作者: 999999    时间: 2011-7-13 21:15
CPU没有供电 CPU供电不是要RUNPWROK这个信号出来才产生的吗
作者: 999999    时间: 2011-7-14 10:30
没人知道吗
作者: yjp112    时间: 2011-7-14 11:41
换掉VCORE芯片试下
作者: 混世    时间: 2011-7-14 12:35
是不是网卡虑了
作者: zmkjj    时间: 2011-7-31 09:00
修好了吗?我的机器也是这个毛病
作者: 比永远多一天    时间: 2011-7-31 09:17
电流上到多少,肯定是有短路吧
作者: 易游2011    时间: 2011-7-31 09:31
掉电有很多原因。。
作者: Sobin    时间: 2011-7-31 12:37
应该还有电压还没有出来的,CPU的电压出来没有啊?南桥的 电压出来没有啊?
