标题: 你见过吗?电源问题?主板问题? [打印本页]
作者: 富力科技    时间: 2011-7-13 20:48
标题: 你见过吗?电源问题?主板问题?
今修到一块映泰G31-M7 te的板 ,接电源,自动开机了,本来也不奇怪,ps_on估计被拉低了,一量电压3.5v,偏低,正常板子我的电源在4.6v左右。仔细一看诊断卡,上面指示灯只有12v的和3vsb的亮,电源风扇转的很慢,貌似没有完全启动起来的样子。但确实是自动通电了。没办法慢慢查,先查绿线,直接进io型号是8712f-s。摘掉,现象依旧。io到绿线,有一贴片滤波电容,和一个4.7k电阻接5vsb,摘掉还是老样子。把24pin的插座卸掉,发现绿线再也没有别的零件相连了。不死心,干脆直接割断绿线。结果通电还是自动开机。忘了说一个现象了,先前开机后如果再触发开关排针,这个时候电源才完全启动起来,当然这样子是没有pci复位的。最后把紫线割断,终于没有自动触发了。拿了块正常板,电源接口打了下阻值,也没发现异常,5vsb转3vsb的117也正常。这个图纸不好找,网卡摘掉了,sb这边还没动。感觉见鬼了,谁的电源紫线和黑线一对接就能开机啊,为此还拿了个别的电源,结果你懂得。。。至此没思路往下了,没有理论依据,不想盲目干南桥了。
作者: 富力科技    时间: 2011-7-15 13:38
上个图片 12v和3.3vsb灯已经亮了,5vsb和ps_on都没有被拉低。
找到了图纸问题还没有解决
前面说过 紫线(5vsb->vcc5sby->5v_DUAL)断开就不会有通电现象,现在 兵分几路 有到117的cpu电源芯片的usb供电的有进1.8v pwm芯片的io的,都断开过,还是一样,还有一路是
变成V_REF5V_SUS 进了ich7南桥f6脚 ,图中缺失的是一个滤波电容?不会漏电了吧。想不通了为什么会这样。我有两个板,一个绿色的正常,待修的是蓝色的版本稍高,pcb上没有标原件名称,绿色的板子有部分标注。用的都是同一个图,现附上,希望对别人修这个板有所帮助。
IG31C-M7S-V6.7S.pdf (1018.25 KB, 下载次数: 30)
