标题: 技嘉主板问题 [打印本页]
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-7-13 20:00
标题: 技嘉主板问题
一块技嘉主板型号是GA-M52L-S3,独立显卡,2G内存,问题为不能装系统GHOST系统碟文件复制完毕,重启后一会就自动断电,换过几张碟都一样,是不是主板坏了,一般是哪个地方坏,求助大家指点
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-13 20:21
技嘉的主板貌似BOIS喜欢坏。
作者: yangyang5230    时间: 2011-7-13 21:02
不能装GHOST版本的,那你有没有试过用原版的?还有,有没有用PE系统进行测试运行半小时?
因为怕有时CPU温度过高引起自动关机,所以你要先排除一下。
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-7-13 21:05
开机一个多小时也不会断电,之前的故障是能开机不久就断电,现在不断电了,
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-7-14 07:05
谁遇到过?
