zrjwife 发表于 2011-7-13 20:10 登录/注册后看高清大图 仔细查查定义,看看是不是接口插错了。
fengqiang2011 发表于 2011-7-13 20:13 登录/注册后看高清大图 敢问楼主是搞维修的吗
独行客66 发表于 2011-7-13 20:17 登录/注册后看高清大图 内存重新插下试试
不解释 发表于 2011-7-13 20:32 登录/注册后看高清大图 估计是你机箱开机键有问题,我遇到过几次,你把开机线拔掉,短接试下。可以的话,就是你开机键的问题
454640102 发表于 2011-7-13 20:47 登录/注册后看高清大图 不是吧,通电的时候,开机键的led还亮
yangyang5230 发表于 2011-7-13 20:58 登录/注册后看高清大图 第一次可以开机,但你忘了接CPU供电的。 你接上CPU供电接口反面不能开机了这个是有点怪!我认为要么是你其 ...
bobby2011 发表于 2011-7-13 23:41 登录/注册后看高清大图 楼主 你别告诉我说通电的时候发现CPU供电(四口)没接 就直接带电给接上了哦 如果是这样建议直接送修
fengqiang2011 发表于 2011-7-13 20:52 登录/注册后看高清大图 那个4个口的线是CPU供电吧,你直接插可能是烧到东西了。
start0 发表于 2011-7-13 23:01 登录/注册后看高清大图 楼主说清楚一点,四口的电源是什么样的?主板的红灯周围有什么标记?最好有图,也好帮你,现在只有猜的份, ...
鑫枫雨 发表于 2011-7-13 22:12 登录/注册后看高清大图 线接错了,要不然就是和机箱有短路
cyn1437 发表于 2011-7-14 14:00 登录/注册后看高清大图 不用开关键,直接短接一下,看能不能行啊,再不就换个电源试试啊
鑫枫雨 发表于 2011-7-14 14:30 登录/注册后看高清大图 拿出来就只上电源其他不接,用短接PW看看能启不?
梅利奥达斯 发表于 2017-1-11 21:47 这大哥是修电脑的不
