查看: 25770|回复: 15
[主板维修]
主板上容量和电压一样的电容大小不一样能通用?
发表于 2011-7-13 18:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换电容时老能找到容量电压一样大小差很大的电容能通用吗
发表于 2011-7-13 19:05:27 | 只看该作者 �
电容一般看参数:耐压、容量Uf、还有温度就可以了
发表于 2011-7-13 19:29:55 | 只看该作者 �
体积不用管他。
空间够,能装上就行。
发表于 2011-7-14 01:01:48 | 只看该作者 �
比如:1500的可以用1800的代替,电压不能小于原来的电容电压,否则会爆的,电容代换正负百分之7是可以的。一般没什么问题的。
发表于 2011-7-14 07:47:45 | 只看该作者 �
可以的,只要容量和电压一样就可以。
发表于 2011-7-14 16:13:24 | 只看该作者 �
只要空间允许就可以
发表于 2011-7-14 22:13:16 | 只看该作者 �
新装的电容 容量 电压 温度如果找不到同型号的 就只能用大的去替换小的 反之就有可能导致电容爆炸
发表于 2011-7-14 22:27:08 | 只看该作者 �
体积不一样 脚距是不一样的  、
难道   。。。。你要叫他悬空
发表于 2011-7-15 10:49:42 | 只看该作者 �
能用就行了,无所谓好看不好看打打
发表于 2011-7-15 11:09:34 | 只看该作者 �
容量,电压,温度,这3个参数匹配。
发表于 2011-7-15 14:40:05 | 只看该作者 �
体积不管,只管参数就行了
发表于 2011-7-15 14:48:16 | 只看该作者 �
容量,电压,温度这三个一样就可以,但是有的时候也不一定好使
发表于 2011-7-15 14:54:54 | 只看该作者 �
不能这样说吧。。电容也是分高频低频的。。。滤波电容正负差点都无所谓。但电压一定要等于或大于原来的。。有些特殊功能的电容容量不能随便改的。
发表于 2011-7-15 15:17:54 | 只看该作者 �
主板上的电容空间是可以的一般就是电源上的大电容有粗细之分我一般接延长线
发表于 2011-7-15 15:48:54 | 只看该作者 �
不要相差太大,那样会导致不稳定的
发表于 2011-7-20 19:40:24 | 只看该作者 �
