ZXCVWtest
标题: 有必要买植株台吗? [打印本页]
作者: 集体跳水    时间: 2008-4-24 01:03
标题: 有必要买植株台吗?
说起来植株台也不是很贵 就是不知道这个家伙好不好用 效果如何?
植株台的实物我没看过 只是在淘宝图片上看过  不知道植株台能否当作加热台 也就是在说上面植完株后在底部直接加热 一次性完成 不必拿下
植株台似乎只能配附送的两片万能钢网 而不能用其他的钢网?
作者: 事亨科技    时间: 2008-4-24 01:47
不能直接加热的 钢网加热会变形的 需要取下钢网 再用柔风枪加热融化锡球
作者: 心在飞翔    时间: 2008-4-24 08:57
如果你要作桥,植株台是必须,会大大提高成功率和速度.
另外,要购买专用的钢网,万能网是不行的.
作者: 集体跳水    时间: 2008-4-24 12:08
原帖由 心在飞翔 于 2008-4-24 08:57 发表
大虾所说的专用的钢网是指跟植株台配套的万能钢网吗 网上卖的植株台是配送2片万能钢网 其他的专用钢网好像都跟植株台不配套?
作者: 集体跳水    时间: 2008-4-24 12:15
原帖由 事亨科技 于 2008-4-24 01:47 发表
取下钢网后 不取下桥 直接在上方加热 这样能行吗?
作者: 子钧    时间: 2008-4-24 13:58
在下方加热~~~~~~~~~~~~~~~~`
作者: 事亨科技    时间: 2008-4-24 20:42
原帖由 集体跳水 于 2008-4-24 12:15 发表
可以的 要求你的焊膏要好一点 要薄一些 这样加热不会跑珠 风枪普通的柔风枪就可以
作者: 爱问    时间: 2008-4-24 20:46
现在买台子都配送网了。有台子确实方便快捷。
作者: 小二    时间: 2008-4-24 21:29
植株台我也用过(人家的),我有钱也不会去买。我用两片XXX就行了。
作者: 陆海涛    时间: 2008-5-25 22:37
还只专业一点的好 有网要好一点  一个个的摆累死了
作者: 维修中...    时间: 2008-5-26 11:49
没用过,跟LZ一样的疑问~
