标题: 东芝 板号PR340T 进滚动条掉电 高手请进 急急! [打印本页]
作者: fanny    时间: 2011-7-13 17:52
板号为PR340  主板  CPU核心供电1.2V 但实际 1.17V ,很多人都说正常   核心供电的电感也有波形 GHOST 几个系统 但都是GHOST完后 重启到了滚动条后就掉电  不知道是哪里的问题
作者: 740951569    时间: 2011-7-13 17:57
核心供电电感有波型是滤波不良吧?
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-13 18:04
1.CMOS 硬盘模式设置下 。
2.排除了外设。一般南桥故障多
作者: fanny    时间: 2011-7-13 18:48
指纹密码 发表于 2011-7-13 18:04
1.CMOS 硬盘模式设置下 。
2.排除了外设。一般南桥故障多
BIOS设置正常   这板是独立显卡 明天做下显卡和南桥
作者: fanny    时间: 2011-7-13 18:49
如果不进系统   在BIOS是不会掉电的!
作者: fanny    时间: 2011-7-13 18:50
740951569 发表于 2011-7-13 17:57
核心供电电感有波型是滤波不良吧?
不知道怎么看滤波不良
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-13 21:55
我这两天修了一台TW3的笔记本,现象是无法安装XP系统,显示完七喜的LOGO后就黑屏,还以为是北桥或者显卡 的供电问题。。找啊找啊就是找不到非正常的电压,南桥的也正常。弄的我头都大了。。。后来实在没辙了,直接更换SB...好了
作者: fanny    时间: 2011-7-13 21:57
fanny 发表于 2011-7-13 18:49
如果不进系统   在BIOS是不会掉电的!
BIOS刷了 但还是这样
