标题: 请教····8N60管能用9N65管代换吗? [打印本页]
作者: zj10317759    时间: 2011-7-13 17:17
充电器上的·····8N60烧掉了···去店里买老板给了个9N65··说只是耐压大一些
另有一芯片3842A·······老板给了个3842D·····
请各位师傅指点这2个东西能这样代换么?谢谢  因为现在充电器高压区还是不起震
找不到原因····
老板给的是···IRFIB9N65A
8N60 没有IRFIB字样啊····
不懂·····
我用了一颗6N60的代换····
有什么不良后果没?比如再次烧掉4832·········
作者: 高邮翔飞    时间: 2011-7-13 17:19
可以代换...
作者: 86743256    时间: 2011-7-13 17:27
完全可以的
作者: zj10317759    时间: 2011-7-13 18:49
但是老板给的是···IRFIB9N65A
8N60 没有IRFIB字样啊····
不懂·····
作者: zj10317759    时间: 2011-7-13 18:50
我用了一颗6N60的代换····
作者: 天高云飞    时间: 2011-7-13 20:58
完全可以代换。
作者: 庄雪辉    时间: 2011-7-28 18:40
8N60:额定电流8A,额定电压60V  , 9N65额定电流9A,额定电压65V
作者: gggkfqb    时间: 2011-7-28 18:57
我记得论坛里有个替换的帖子..找不到了..谁找到发一下..
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-7-28 19:49
7楼“8N60:额定电流8A,额定电压60V  , 9N65额定电流9A,额定电压65V”?耐压少了一个零。
作者: 柏鹤家电    时间: 2011-7-29 09:30
8N60应是8A600V。9N65应是9A650V代用完全可以,指标有余。价格高点。IRFIB是产地公司名称,与参数指标无关。注意开关管坏一般控制芯片3842要同时换掉,及过流取样电阻〔0.5〕左右换掉。
作者: 9055    时间: 2011-7-30 17:13
用你的6N60就可以
作者: 庄雪辉    时间: 2011-8-2 02:26
不好意思少打一个o
作者: yb555    时间: 2011-8-6 13:57
不工作查查有个22欧的电阻应该也烧了
