标题: IBM T30不开机,换个滤波电容,烧了,我郁闷 [打印本页]
作者: herryboba    时间: 2011-7-13 17:11
T30的机器,VCC1R8M这个电压待机时1.8V,按开关后就掉到0V,怀疑它滤波电容的问题,废板上拆了一个换上去,开机就听到稳压电源咔的一下,短路了,*脏话*,一量电压阻值发现VCCCORE直接短到0欧,吧VCCCORE的相关电容,MOS和芯片拿下依然短路,一看这个电压连了好多地方,我晕倒了,再修下去还不如换板子了。。。。。。。
郁闷的啊,到底是什么原因导致VCCCORE短路的呢。。。。。。。
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-13 18:07
电容 有无  装反
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-7-13 18:25
换CPU下面电容就可以了
作者: herryboba    时间: 2011-7-14 09:00
肯定不是电容问题啊,电容用的一摸一样的,量过也是好的
作者: 新技电脑    时间: 2011-7-14 09:32
把电感当电容了?
