标题: SL400 南北桥烧了 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2011-7-13 17:04
标题: SL400 南北桥烧了
拆机发现集成显卡 南北桥短路  直接拆掉 不短了 分别换上南北桥  开机电流到0.11 不动了只有3.3V 5V  换掉TPS51124 电流跳到0.6 各电压都出来了  CPU电压0.99 也有温度 怀疑内存没过
作者: 有何不可92    时间: 2011-7-13 17:45
说的太笼统了,各个关键点的电压呢
作者: 诺诺    时间: 2011-7-13 17:46
看CPU有没有复位
作者: 指纹密码    时间: 2011-7-13 18:06
小了   还有工作条件不具备 。。电压 时钟 复位  不全
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-7-13 18:27
电压 时钟 复位
作者: 杰科维修    时间: 2011-7-13 19:58
上 诊断 卡 看看  啊
作者: pepei    时间: 2011-7-13 20:00
也对啊..  各个条件也应该考虑下..
作者: 建桥    时间: 2011-7-14 09:20
电压CPU 0.99V  芯片组 1。05V  2.53V 系统3.3V  5V 内存 1.78V
作者: 建桥    时间: 2011-7-14 09:26
时钟晶振电压1.32-1.33  南桥晶振0.26-0.27  I/O晶振 1.26-1.28
作者: 冬羽    时间: 2011-7-14 09:30
应该没跑码吧,打打波看看。。。
作者: 建桥    时间: 2011-7-14 09:54
没跑马下一步怎么查啊 会不会我的南北桥 没搞好呢
作者: 316203914    时间: 2011-7-14 10:03
  时钟复位查一下啊
作者: aimiaoqing    时间: 2011-7-14 10:18
楼主 你是怎样判断出南北桥短路的啊
作者: 封魄    时间: 2011-7-14 10:18
烧一串的,维修价格就不值了 报高了都可以换板了。
作者: linyingchen    时间: 2011-7-14 10:24
还有救是看看有没有元件被人家搞反了
作者: 建桥    时间: 2011-7-14 11:37
linyingchen 发表于 2011-7-14 10:24
还有救是看看有没有元件被人家搞反了
我是一修哈 南桥PG怎么查呢
作者: 建桥    时间: 2011-7-14 11:42
不好意思 芯片组供电是1.05  1.53
作者: 建桥    时间: 2011-7-14 11:43
是1.53  不好意思啊
作者: 建桥    时间: 2011-7-14 12:19
CPU 供电芯片 PG3.23V  REF 1.98V
作者: lkda152251    时间: 2011-7-14 12:26
没有看明白,能不能连贯的说出来
作者: linyingchen    时间: 2011-7-14 16:47
建桥 发表于 2011-7-14 11:37
我是一修哈 南桥PG怎么查呢
从CPU核心供电的PG  查起了
作者: 188074601    时间: 2011-7-14 17:18
我也有这么一块板,电压和楼主的是一模一样的,看电流,开机跑到0.78,然后等下掉电,又自动重开机,会跑到0.97,然后就不动了,内存换了N条,CPU也换了,AMD的,DV9000的机。
作者: whisht20    时间: 2011-7-14 22:26
还没有跑码呢。估计复位还没有起来吧。南桥的工作条件查了不。CPU复位有了不。
作者: q413898161    时间: 2011-7-14 22:39
这个机器 有假负载的么
作者: huangkuaicheng    时间: 2011-7-14 22:43
和客户沟通换板,投入太多有风险!!
作者: 易立    时间: 2011-7-14 22:47
南北桥同时坏!很难分析坏的原因,除非是因素。
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-15 10:17
南北桥同时坏了 叫客户换块板子好了
作者: LIAN46480998    时间: 2011-7-15 10:35
CPU电压之后查查南桥的PCIRST信号有吗。。在查一下CPURST信号。还有时钟工作正常吗。外设芯片有短路的没有
作者: pingguo1756    时间: 2011-7-15 11:56
查下CPU信号条件,6266芯片容易出问题
作者: pingguo1756    时间: 2011-7-15 11:57
查补 出问题就换换
作者: denli007    时间: 2011-7-15 12:27
BIOS最好先刷下。
作者: 封魄    时间: 2011-7-15 12:33
会不会是南桥没换好啊
作者: 心灵窗口20    时间: 2011-7-15 12:49
这种问题还不如换主板呢
作者: boyi    时间: 2011-7-15 13:04
CPU 供电芯片 PG3.23V   这个是芯片工作正常后产生的吗?
作者: 银河维修    时间: 2011-7-22 22:41
cpu 核心供电应该1.5v 看过来了没有没有这个电压 cpu 没工作
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-22 22:55
你查查CPU的工作条件是否正常啊!但已经跑到0.99应该过了
作者: 我俩的明天    时间: 2011-7-22 23:38
感觉CPU没过 你上诊断卡看看把
