标题: 怪了!三星NC10拆除电池翻盖才开机 [打印本页]
作者: xshu8    时间: 2011-7-13 15:18
呵呵,奇怪的一个现象,三星NC10的上网本出现这么个奇怪的现象!(呵呵,因为本人还菜,或许对高人们不怪哈)
正常冷开机一点反应都没有;  把电池拆掉后重新装上,翻开屏幕 按开机一样没反应
但是问题来了。 把电池拆掉,然后先翻开屏幕,再把电池装上,现在开机马上正常,进系统一切正常,但是关机后又开不了机,重启的话正常
每次都重复上面所述的操作,百试百灵!拆掉电池,翻盖,上电池,开机,这样就全部正常
一切是在没外接电源情况下,所以我又测试了外接电源,都是同样的现象!
  把屏幕翻开后接上外接电源才能点亮,要是先接外接电源再翻开屏幕也开不了机!
呵呵。谁指点一二啊?现在还没拆机
作者: xshu8    时间: 2011-7-13 15:32
就快沉下去了,谁帮帮我呀
作者: 冬羽    时间: 2011-7-13 15:55
还在基地,没实习过,这机是不是休眠坏了呢,俺也来等高手解答,积累经验
作者: 游医    时间: 2011-7-13 15:57
自己查查待机电路吧  这个故障应该在拆机的过程中能解决
作者: hnscxh2010    时间: 2011-7-13 16:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2011-7-13 20:41
应该是休眠键卡住了吧?
作者: 易立    时间: 2011-7-13 21:28
与屏线有没关系?在一个就是脱焊?
作者: 易立    时间: 2011-7-13 21:29
与屏线有没关系?在一个就是脱焊?
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-13 21:31
感觉是休眠键的问题。
作者: heidou    时间: 2011-7-13 21:51
休眠开关 被灰尘挡住了看来你运气不错
作者: 陈三公子    时间: 2011-7-13 22:04
他说的是先翻开屏幕再接电源就能通电,但若是先接电源再翻开屏幕就不通电,如果是休眠开关的问题怎么会有这个顺序呢?不懂,坐等.
作者: 强.    时间: 2011-7-13 22:36
我也修过一个这样的,     把板翘起来才开机
最后没有搞定
作者: ggfufa    时间: 2011-7-13 22:55
着重还是看下屏线接口那吧.可能是有短路。如果先接电源再开屏可能就是这样把待机电压短没了。
作者: 丰收年噶    时间: 2011-8-11 16:30
这个机器屏线问题多看看不插屏试试外界的
作者: 蜚语、止    时间: 2011-8-11 17:02
板咯、、、、、、、、短路了吧!!!!!
作者: haiyechao    时间: 2011-8-11 17:59
不清楚!坐等高手解答
作者: leeming0777    时间: 2011-8-11 19:14
哥,拆机咯,说不定拆出来就好了,要么就对EC进行托锡或更换EC再换南桥。
作者: 学习过程    时间: 2011-8-11 19:31
看看休眠开关。。换EC试试..
