标题: 那位哥 进来看下 [打印本页]
作者: 默默的帅着    时间: 2011-7-13 15:09
标题: 那位哥 进来看下
MS-7267  VER 4.2的  主板没有核心 查CPU核心条件 发现DVD 没有...换了一个分压电阻还是一样..拖了一下MS-7  DVD电压有了。但是    1脚EN 1.3  2脚PG  0.7 V    现在是  条件正常 没有核心 IC换了  附IC也换了 ,主板时钟电压  复位电压正常 就是核心不出来
作者: 默默的帅着    时间: 2011-7-13 15:33
人都哪里去了啊  我自己顶啊  等大师出现
作者: 默默的帅着    时间: 2011-7-13 15:43
有人吗?怎么都不说话了
作者: 上善若水929    时间: 2011-7-13 16:07
晕了, 没断线的吧  压下坐看看
