n61g 开机断电
名仕维修
2011-7-13 14:30
n61g 开机断电
n61g 开机断电
1.2vtt只有0.9 v 换9202 后1.2v
还是开机断电 北桥右边的管子无电压
论坛很多帖子都有这种问题
我今天也碰到这个故障
直接拆掉一个三极管 北桥右边的管子有电压输出
后打bios13 14 15 17 23 阻止 13 15 对地短路 拆io还是一样 所以这个故障我认为桥坏了
http://www.chinafix.com.cn/thread-127852-1-1.html
红太阳啊
2011-7-13 15:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
