标题: 求救!! [打印本页]
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-7-13 13:01
标题: 求救!!
主板紫5V对地短路,说是雷击照成的,下网卡芯片,在下IO芯片,还是短路,   PCI14A   对地没有短路   请高手指点下一步怎么查
作者: jhszcn    时间: 2011-7-13 13:13
紫线是9脚待机,PCI14A是9脚转过来的吧,如果9脚短,南桥供电不会到,那么PCI14也不会有电,开机针脚也不会有电
作者: 使命召唤    时间: 2011-7-13 13:40
产生3.3 的那个东西坏了哦 。。。这种估计试了很久了或是 插起电没管。。
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-7-13 17:25
jhszcn 发表于 2011-7-13 13:13
紫线是9脚待机,PCI14A是9脚转过来的吧,如果9脚短,南桥供电不会到,那么PCI14也不会有电,开机针脚也不会有 ...
强行起电  直接能点亮
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-7-13 17:26
强行起电能跑完码
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-7-14 10:02
对 显示屏能亮     郁闷了  开关针有5V电压    就只能强行起电  郁闷得很
