标题: 明基 S42 开机没声音也不能上网 [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2011-7-13 12:06
明基 S42 有两个问题
问题一:开机没声音,用外接 音箱的音频线插一下,笔记本就有声音了!
声卡换过也不行。
问题二:网络上不去,数据包有 发送 没 接收!
网卡芯片换过,也不行。
这是郁闷了!谁知道哪里的问题啊!是不是跟南桥有关系?
作者: 缺氧    时间: 2011-7-13 15:57
没有人知道什么问题吗 ?
继续顶!
作者: 游医    时间: 2011-7-13 16:05
网卡的MAC址址, 声卡是接口不对
作者: 缺氧    时间: 2011-7-13 16:38
游医 发表于 2011-7-13 16:05
网卡的MAC址址, 声卡是接口不对
有那么简单就好咯!!
作者: fanny    时间: 2011-7-13 16:43
那就是杨声器不响,HP会响了。看你描述会不会是接口的问题呢,如果不是的话既然换了声卡IC,再考虑一下攻放IC。有些是连攻放IC的
作者: herryboba    时间: 2011-7-13 16:48
声卡和网卡同时不能用???电压,时钟,信号都正常??那就可能是南桥了啊
作者: hnscxh2010    时间: 2011-7-13 16:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 缺氧    时间: 2011-7-13 20:56
南桥 换了 !还是一样的!
作者: 缺氧    时间: 2011-7-15 14:04
继续顶起来!问题没解决!大家还有招吗?
