标题: 发罕见USB不能用 维修一例 [打印本页]
作者: 偶不是传说    时间: 2011-7-13 11:19
标题: 发罕见USB不能用 维修一例
机型E42
故障 右侧USB不能使用,左侧2个正常。
测量右侧USB接口,供电正常,2个数据脚对地阻值正常。
有相同机器,把USB接口板和连接线都换过来依旧不能用。证明问题在主板。
进BIOS发现,在BIOS里可以分别设置这个本上的3个USB开启或关闭。但现在都在开启状态。
左侧2个正常,应该不是南桥问题。看到BIOS里既然能设置,是不是程序坏了。抱着试试看的态度,换了个BIOS后,测试正常使用。
第一次遇到BIOS坏引起的某个USB接口不能使用的情况。留个纪念,哈哈
作者: 封魄    时间: 2011-7-13 11:26
有时候USB小电路修起来也很伤人
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-13 11:30
usb有时伤不起
作者: 联想的海    时间: 2011-7-13 11:32
一般USB不能用都是SB坏,第一次听说BIOS坏USB用不了,学习了。
作者: 盗花香    时间: 2011-7-13 11:35
呵呵~  应是BIOS的设置问题吧!
作者: 怪物兜兜    时间: 2011-7-13 11:39
BIOS没设对好像就不能用的说
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-7-13 12:02
楼主思路开阔,有时候BIOS真是害死人啊
作者: 芯诚维修    时间: 2011-7-13 12:03
之前有碰到触摸板不能用,BIOS刷下就好了
作者: 罗运武    时间: 2011-7-13 21:25
BIOS坏能引起不少奇怪的故障呀!
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-13 21:28
USB真的伤不起啊,弄不好南桥就挂了。
作者: 格式化/mg    时间: 2011-7-13 22:15
BIOS问题真是第一次听说,长见识了
作者: ggfufa    时间: 2011-7-13 22:39
bios影响的,以后我地注意了。感谢楼主分享。
作者: 陈三公子    时间: 2011-7-13 22:40
BIOS还能引起这些个问题啊!收藏学习了.
作者: 嘉仪网络    时间: 2011-7-13 22:50
谢谢分享 又学习了
作者: 本本硬件    时间: 2011-7-13 23:01
怪事年年有啊
作者: chenchuai    时间: 2011-7-15 10:03
这个是有可能的,BIOS管理底层设备的!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-7-15 10:06
楼主有没有BIOS设置出厂设置试过
作者: redfish133    时间: 2011-7-15 11:19
我真的还不会往这里想
作者: bd2010    时间: 2011-7-15 11:31
学习了
一个宏基的本本USB全部不能用  阻值 供电都正常
么敢耍BIOS 不知道是不是BIOS引起的
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-15 11:43
bios也会引起USB不能用,确实很少见···
作者: cjd123    时间: 2011-7-15 11:48
放电好的碰到过,刷BIOS好的还没见过。
