HP DV2000不能装XP怎么解决
尹会胜
2011-7-13 11:17
HP DV2000不能装XP怎么解决
装XP老蓝屏,stip: 0x000000a5 (0x00000011,0x00000007,0xf798bf63,0x20061109)错误,只能装WIN7,晕!
huchao
2011-7-13 11:18
建议楼主刷个Boise,要么就是被人家刷过的
联想的海
2011-7-13 11:36
在BIOS下设置下硬盘起动模式。
marge
2011-7-13 12:13
解决这个问题只能刷bios了
server-gg
2011-7-13 12:29
硬盘兼容模式改下看看{:soso_e100:}
jhszcn
2011-7-13 12:57
在BIOS里设置下硬盘启动模试试下
zms63116
2011-7-13 13:04
我也遇到过这种情况,换了张系统盘就好了。估计是硬件驱动装的不正确。
Nokia
2011-7-13 13:05
支持2楼的说法!
pk98566982
2011-7-13 14:06
V3000 换显卡后 出现A5 .. 用安装版的装进去过,
新乡东方数码
2011-7-13 14:17
从新刷BIOS吧,应该等好的
黄开得
2011-7-13 15:57
你试一下用手动安装的系统试一下
xuanye
2011-7-16 22:34
一 。查看BIOS 设置 二 用安装版安装。
254762894
2011-7-16 23:33
把 AHCI 硬盘模式 改成 IDE 不行 直接 把硬盘 拆下来 拿到 主机上 GHOST GHOST 完后 重启时再把硬盘 接回笔记本上 装驱动
254762894
2011-7-16 23:34
再 不行 就只有刷 BIOS 版本 低点 越好
tangxu
2011-7-16 23:42
硬盘兼容模式改下
追求完美
2011-7-17 09:20
刷个BIOs 再就是安装系统的时候不安装驱动试下看看
806038876
2011-7-17 09:45
硬装XP
bfc418025830
2011-7-17 10:07
换个硬盘 试试
bjkydz
2011-10-13 23:16
联想的海 发表于 2011-7-13 11:36
在BIOS下设置下硬盘起动模式。
BIOS里根本就没有硬盘启动模式
gzg123456gzg
2011-10-14 00:52
这个肯定要调到兼容模式才行
麦克风
2012-10-1 11:27
换主板解决算了
