标题: Lenovo Y460 怪毛病 [打印本页]
作者: 15890118237    时间: 2011-7-13 10:54
标题: Lenovo Y460 怪毛病
Y460的机器。来的时候可以开机,就是屏幕闪,当时以为是屏的事。客户说不换屏,让做个系统。
结果闪了一会不亮了,外接一切正常,换了屏不行,测了屏线没问题,主板上也没有短路,
换别的屏有时候白屏的,显卡不能乱动,现在没招了,各位大大觉的是哪里出问题了?
补充内容 (2011-8-1 16:18):
已经好了,是屏供电没了
作者: 弃门出击    时间: 2011-7-13 11:15
闪有很多种,不知道您的是哪一种
多换几个屏看看,您自己就知道结果了
确定屏线是好的
测一下主板给屏的供电是否正常
“显卡不能乱动”,但是,到这一步就要动显卡了,必须的
作者: gxegdbz    时间: 2011-7-13 13:49
什么显卡?
作者: 278201354    时间: 2011-7-13 14:07
应该没过保吧 可以拿去保啊
作者: 略懂维修    时间: 2011-7-13 15:56
此本是I5的处理器  还算很新的 前段时间修过一台     楼主仔细检查一下屏这边吧  我记得显卡的核心和CPU核心一起的 !!
作者: 游医    时间: 2011-7-13 16:07
建议查查屏供电,修过一个联想的是这个问题
作者: 15890118237    时间: 2011-7-14 10:56
搞定了,是屏供电3.3V没有了。谢谢大家了
作者: 世维科技    时间: 2011-7-29 15:02
不错解决了。
作者: 翱翔的雄鹰    时间: 2011-7-29 15:05
什么芯片组  什么显卡……
作者: xujiaguo88    时间: 2011-8-11 22:10
楼主,我有一台和你情况一模一样的机器,请问哪里的供电没有了,如何搞定,谢谢,机器没敢乱动,还在店里,谢谢
