标题: 主要元器件的测量与好坏判断 [打印本页]
作者: zpfbuy 时间: 2011-7-13 09:59
标题: 主要元器件的测量与好坏判断
1、场效应管的检测:作用――是通过电压来控制输出电流的,D极为漏极,S极为源极,G极为栅极,在主板维修中漏极和源极可以互换 ,符号为"Q",检测场效应管方法:把场效应管从主板上取下,万用表调二级管档进行测量,先将场效应管三只引脚短接(放电),然后测三只引脚中的任意两只,测得的三组数据有两只为“1” ,一组为300~~800欧姆,则正常,如果有一组数据为“0”或全为“1”则场效应管损坏。
2、电感器的测量:作用――将电能转换为磁能并储存。符号:L表示 经常与电容一起工作,构成LC振荡电路,LC滤波电路;分为贴片电感、线绕电感、固态电感;检测方法:看电感有无松散或生锈等现象,如果阻值为0,电感正常,如果阻值为1,则电感损坏。
3、电容器:作用-储能元件,调协、滤波、耦合、旁路、能量转换、延时,符号 C,主要用于供电电路,主要起滤波作用;分为:有极性电容和无极性电容两种,按制作材料分为 贴片陶瓷电容、胆电解电容、固态电解电容,检测无极性电容时将电容取下,拨二极管档,如果显示为1,电容正常,如果显示为0,则电容损坏。
4、电阻:作用――分流、分压、降压、限流、隔离、过滤、匹配 。普通电阻即贴片电阻、热敏电阻、排阻、保险电阻。
5、对地阻值:红表笔接地,黑表笔接所测量的部件。
6、二极管:作用――正向导通,反向截止。分为开关二极管、稳压二极管、发光二极管、硝极特二极管。硅管导通电压为0.6V-0.7V ,锗管导通电压为0.2-0.3V,测量反向电阻值为1,正向电阻为200-700欧姆,正反向电阻值均为1,测二极管内容断路,如果正反向电阻值均为0,则二极管内部被击穿。
7、晶振:作用――主要用于振荡电路。包括14.318MHZ时钟晶振,32.768MHZ的实时晶振,24.576MHZ的声卡晶振,25MHZ的网卡晶振,检测-如果两引脚没有电压或两引脚电压相差大于0.5V,则晶振损坏。如果电压正常,测晶振两脚的波形,如果没有波形则晶振损坏,如果晶振的电压和波形都正常,则晶振正常。
8、三极管:作用――电流放大和开关 ,三极管一般分为PNP和NPN两种,在主板维修中NPN型用的比较多,直接在电路板上测量好环,测量时,两次显示值均小于1,则属NPN型,如果两次显示值均为1则属于PNP型,一次显示小于1,另一次显示为1 ,则不是三极管的基极,找到基极后再测发射极和基电极的阻值,如果测量的阻值为0,则三极管被击穿,如果显示为1,则内部断路。
9、稳压器:作用――不稳定的直流电压变为稳定的直流电压。分类:线性集成稳压器和开关集成稳压器,线性集成稳压器又可分为低压差和一般压差集成稳压器,开关集成稳压器可分为降压型、升压型、输入输出极性相反型,主板中常用的三端稳压器主要有LM1117、AMS1117、APL1117、LT1117、L1084、APL1084、TL431、LM431等多种稳压器,1117为低压差三端稳压器,它的输出电压为3.3V或2.5V,主要为时钟电路和AGP显卡电路供电,1084稳压器一般为内存和北桥供电,它的输出电压为1.5V-7V,可通过ADJ引脚调整输出电压。431为三端可调精密稳压器,它的作用是为其它需要进行电压比较的电路提供基准电压,好坏断断-主要测量输出端的电压,如果输出端电压正常,则稳压器正常,如果输出端电压为0 V,测量输入端的电压,如果输入端的电压正常,则稳压器损坏。
作者: jed769 时间: 2011-7-13 10:11
不错,很好的东西,谢谢
作者: JingMei 时间: 2011-7-13 10:12
我顶一下
作者: wxbild 时间: 2011-7-13 10:29
电子元器件不错的
作者: 大通华维电子 时间: 2011-7-13 10:45
谢谢 很好
作者: zpfbuy 时间: 2011-7-13 13:56
欢迎加入主板维修群74605961
作者: 陈泽梁 时间: 2011-10-5 15:22
希望楼主能修改一番,不用心写不如不写。
作者: 锦迈 时间: 2011-10-5 21:56
文章以前学过了,现在又看了一次
作者: lijiaming0905 时间: 2011-12-26 20:37
三极管 没看懂
作者: GXP 时间: 2011-12-27 15:41
对地阻值主要测哪些部件啊{:soso_e132:}
作者: pc952770 时间: 2011-12-27 22:32
太有用了 谢了LZ
作者: xxgj 时间: 2011-12-28 05:23
很好的东西,学习了。谢谢楼主!
作者: 心碎乌托邦 时间: 2012-5-14 16:24
来学习学习吧
作者: fdxddn 时间: 2012-5-17 12:42
亲,谢谢分享,你真好
作者: 曾经的曾经不再 时间: 2012-5-18 22:29
zpfbuy 发表于 2011-7-13 13:56
欢迎加入主板维修群74605961
我加了,
作者: 曾经的曾经不再 时间: 2012-5-18 22:30
lijiaming0905 发表于 2011-12-26 20:37
三极管 没看懂
三极管我就是搞不懂
作者: 贵州修修玩玩 时间: 2012-5-19 08:43
基础的东西 看看没错
作者: zpfbuy 时间: 2012-6-10 10:25
三极管 没看懂
三极管主要用是放大电流和开关作用,一般用在小电流大电压的电路中。
三极管的测量:
NPN管 固定红表笔于三极管的一脚,用黑表针去测其它两只引脚,若黑表针测得的两个读数都为500欧左右,则所测三极管为NPN管,而且红表针为基极B,读数小的为集电极C,读数大的为发射极E。
PNP管 固定黑表针于三极管一脚,用红表针去测得到两个600欧左右的读数为PNP管,黑表针所触为基极B,红表针所触读数小的为集电极C,读数大的发射极E.
作者: ☆刚子☆ 时间: 2012-6-10 10:51
哎,,不错哦
作者: 莒县金税科技 时间: 2012-6-10 10:52
这都是应该掌握的基础性的知识
作者: 莒县金税科技 时间: 2012-6-10 10:53
主要靠平时的积累呀。接触多了就知道了
作者: zjlnihao 时间: 2012-10-29 14:54
不错 学习了 要慢慢消化.要是再讲解可控硅 运放 集成块的作用好坏判断就好了。
作者: kittmake 时间: 2013-4-4 15:41
哪主板上三端稳压器 用什么英文表示呀??是U吗??
作者: jktom 时间: 2013-4-4 16:11
支持一下,辛苦了
作者: zhengxiaer1980 时间: 2013-4-21 23:39
谢谢了,很好
作者: xxxxban 时间: 2013-4-22 12:59
呵呵,很好的基础资料,谢谢了
作者: 南高峰 时间: 2013-4-22 13:12
基础知识,新手还是可以学习。
作者: xwwenwen8925 时间: 2013-12-30 20:55
这么多看来要好好消化消化啦、、、、、
作者: shixian 时间: 2013-12-31 22:29
涨姿势了 嘿嘿
作者: 笨笨520 时间: 2014-1-17 14:54
不错。。好东西。。。收藏了。。谢谢版主
作者: 笨笨520 时间: 2014-1-17 14:57
不错。。好东西。。。收藏了。。谢谢版主
作者: yuan181818 时间: 2014-1-17 15:21
不错涨姿势了{:soso_e142:}
作者: 单眼 时间: 2014-1-17 19:39
太有用了 谢了LZ
作者: mwyfihcy 时间: 2014-1-18 20:42
感谢楼主分享
作者: gaoshan120 时间: 2014-1-19 10:10
好,这样的帖子才有意义。
作者: 闪充科技 时间: 2014-2-28 13:28
很有多 学习了
作者: 呵呵小黄瓜 时间: 2014-2-28 14:14
的确不错.把记下来 了,,
作者: 军火商1993 时间: 2014-4-8 14:59
很不错的东旭
作者: liwengang3699 时间: 2014-10-1 00:46
支持,我测量了一下主板上的,一端没有电压
Powered by Discuz! X3.4 |
