标题: 20针电源接口的大致走向 [打印本页]
作者: zpfbuy    时间: 2011-7-13 09:40
标题: 20针电源接口的大致走向
一、橙色3.3V
1、南桥、时钟芯片、RT9173(稳压器)等供电
2、PCI、AGP、PCI-E插槽供电
3、调压供电和南、北桥、内存供电线路与供电场管的输入相连
二、红色5V
1、内存、南/北桥供电线路供电
2、USB、PS/2接口、PCI、PCI-E、AGP供电,复位排针供电
3、同时也会给一些芯片提供工作电压
三、黄色12V
1、CPU供电线路供电
2、AGP、PCI、PCI-E插槽供电
3、电源管理芯片,COMS芯片、声卡芯片、358/324等芯片供电,还有75232/75185串口芯片
4、风扇、光驱、软驱、硬盘、等外设供电
四、紫色5V
1、开机线路、CMOS电路
2、USB.PS/2接口,开关排针、复位排针
3、网卡、I/O、南桥、开机专用芯片
五、绿5V不供电,开机信号线
主要控制ATX电源开启与关闭
1、一般与开关三极管
2、开机专用芯片
3、I/O控制芯片
4、南桥
作者: 454640102    时间: 2011-7-13 19:55
我都学到点了,长见识。保存下来先
作者: 陈泽梁    时间: 2011-9-25 18:21
楼主再发点儿三极管场管稳压管的知识呗,谢谢了!
作者: 散淡    时间: 2013-7-18 20:50
最基础最重要
