问:9214工作原理
llxy766
2011-7-13 08:51
问:9214工作原理
今天修个杂牌板子故障是内存没电压,量出场管G级没电压,看到附近有个八爪IC型号是L6873,因为没有原型号的,量的1,5脚有12V,就用RT9214代换,没想到,内存电压出来了1.8,CPU供电变成了1.12,但桥供电场管的G极,没电压。。看看也是由L6873负责的,也是1,5脚高电平,2脚连G级,但更换RT9214,还是没变化。。一下没头脑了。。为什么内存更换就有效果,而桥供电这边更换就没用呢???
红太阳啊
2011-7-13 09:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凉葫芦
2011-11-14 22:08
不是所有地方相同的管子都可以代换的吧 桥要求的或许高些
黎明前的黑暗
2011-11-14 22:24
RT9214给北桥供电我遇到几次就是修复不了,待高手解释。(直接从内存飞线1.8V可以跑码的板都遇到过,就是修不出这个芯片电路的故障,遗憾啊!)
chenzeyu7758521
2012-7-17 10:38
我手里也有个 华硕主板 也是9214 没输出电压 烦死了都
