大家好 有一个金河田ATX-300WB的故障
liuyong250
2011-7-13 08:40
今收到一个金河田ATX-300WB的电源,故障是绿线和紫线有电压,其他都没有电压。请给个思路?
红太阳啊
2011-7-13 09:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周红波
2011-7-13 09:58
我也碰到过时一个航嘉的电源.只有一个5V电压.可怎么也修不好.打开里面看也没有哪里烧啊.就是不来电压
88116633
2011-7-13 13:41
吧电源模块换了 就可以了 通病
marge
2011-7-13 14:03
谁能发个普通电源维修的思路啊?
hsenmin
2011-7-13 14:30
电源上的东西那么少,再换就穷了
liuyong250
2011-7-13 16:36
电源模块是什么啊?
liuyong250
2011-7-13 17:05
是6105吗 就是那个20条腿的?
就想学维修
2011-7-13 17:31
请说具体一点,短接绿黑风扇转不?,300V有无?待机5v?
70year
2011-7-13 17:57
说清楚,意思就是不能触发,有5v代机表明副电源工作正常,不触发最好看看它的电源管量芯片在触发时,死区电压有无跳变后再进一步确定故障范围
liuyong250
2011-7-14 06:18
大家好 我想请问 测电是不是插上电源线 然后 黑表笔接固定螺丝上 红表笔接SG6105的各个脚 看看电压对不对?
liuyong250
2011-7-14 06:19
短接绿黑风扇不转
liuyong250
2011-7-14 08:15
短接绿线黑线 风扇不转 请问一下 测SG6105 是不是 黑表笔接固定螺丝 红表笔量6105的各个脚?
