HP HSTND-2A04液晶显示器缺色
走天涯
2011-7-13 08:32
昨天修到一台HP的LCD,客户说不上电,测试了一下可以上电,显示器发红发暗,缺蓝色,先测RGB的对地阻止都为无穷大,拆机检查,发现连接VGA口第二脚的一个双二极管暴了,还有连接1,2,3脚的3个75偶电阻全部无穷大,找个料板全部换掉,上电测试还是不行,然后把3个电容也换了也不行,这个板得线路很简单直接进了主芯片,主芯片型号是TSU16AK-LF,把它换掉以后,开机测试恢复正常。
红太阳啊
2011-7-13 09:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
才阳
2011-7-13 09:42
呵呵,芯片估计RGB输入的也烧了
王彪
2011-7-13 10:21
怎么知道是直接进入主芯片的呢 加分
钟离昧
2011-7-13 11:39
我修过偏红色的.换了电阻,电容二极管.不行.没有芯片换.最后只能换板了.就正常了.
鑫枫雨
2011-7-13 22:26
没学驱动板维修,看来也要看啊!~呵
