标题: 联想天逸F41电路简析(完整版) [打印本页]
作者: 无力思绪    时间: 2011-7-13 08:20
这次小弟第一次发帖充满了艰辛。。。
第一帖用这个申请转正
第二贴发到笔记本区,只有PDF没有写帖子,大家说看着不方便
第三贴写成帖子,可是不懂规矩  没有占楼,结果文章内容超过上限一半多
第四贴,占楼了  站了五六楼吧好像,还是不懂规矩,当天上传附件太多,想睡一觉起来继续编辑,可是已经无法编辑
这是第五贴了。。。希望管理员不要扣我分呀,新人很难混。。。把以前的帖子删掉就好了,谢谢
另,新人求罩求加分
仁宝IGT30(联想天逸F41)
LA-3571P  945+ICH8M+KB926
首先是点火回路,已被众多高手写过。在此简单描述其工作过程
适配器电压PJP1通过PF1,PL2产生适配器电压VIN
VIN经过PD4,PR276与PR20并联产生VS,
VIN减去一个二极管压降就是VS的电压,在这里PR276与PR20并联之后是34欧姆,19V经过这么大的一个限流电阻,流过100MA的电流就会产生3.4V的压降,所以这里的VS只提供小电流,只为待机电路供电
VS产生后通过PQ4内部的二极管送到PU2的2PIN作为LDO的输入,再由PU2输出3.3V的RTCVREF和+CHGRTC。同时产生17.6V左右的51ON#。这里顺便说一下RTC电路的供电,当适配器和电池都不存在的时候,通过CMOS电池产生RTCVCC给南桥RTC模块提供供电,只要电池和适配器有一个存在,都会产生3.3V的+CHGRTC,这个电压给RTC模块供电的同时也会为CMOS电池进行充电,因为经过两个串联的560欧姆的电阻所以电流很小
VS经过PD2和4个1K电阻送到PQ1的源极,此时EC还没有得到供电,ACOFF默认为低,所以PQ3导通,拉低PQ1栅极电压,使PQ1能够导通产生假的B+。因为此时的B+是由VS产生,VS能够提供的电流本来就不大,而又经过四个1K电阻。就更不可能来提供整机工作所需的B+。在这里可以计算一下,就算B+完全对地短路,也只会有0.076A的电流,这里会让新手误认为待机电压已经产生,造成假待机现象。假B+的产生会有一个延时的过程,B+并不是一下就能起来的,插上适配器几百个毫秒之后才会产生假B+,因为它后面有很多电容需要充电
在假的B+还没有达到适配器电压的时间内,还要产生PACIN,PU1A的反相输
入端为3.3V的RTCVREF,同相输入端为VIN经过分压网络后的电压,如果适配器电压正常分压点的电压是要大于3.3V的。这里也做欠压检测来用,粗略计算适配器电压在15V以上就可以工作,未经验证,欢迎拍砖
此时比较器输出为高,留个疑问给大家,此时PACIN的电压是多少?
不过至少此时PACIN的电压足以让小功率N沟道MOS导通。高电平的PACIN使PQ5导通,假B+经过PR18 PR25 PR24分压,此时B+还在上升中,当分压点的电压高于RTCVREF比较器输出结果翻转为高。在这里如果B+有短路,比较器的输出结果就会改变,拉低ACON,从而不会产生真正的B+
假的B+同时经过PL6产生MAX8743_B+,经过PR76 PR77转换为MAX8734_B++来给PU6提供供电和高电平的SHDN。PU6从18脚输出5V的VL电压,VL为PU6自身提供供电的同时也作为MAINPWON的上拉,因为PU1B输出已经为高,所以MAINPWON也为高,产生+3VALWP和+5VALWP。PU6发出SPOK来产生+VSBP这个过程大家找下图,就不贴了。
PACIN使PQ16,PQ17得以导通。PQ16的导通是为了让PQ15和PQ12截止,PQ17的导通使PR46,PR55由P2(VIN经过PQ9内部二极管得来)分压得到8V左右的电压送到PQ9和PQ10的栅极使其饱和导通。再经过检流电阻PR45,此时得到真正的B+。点火完成
补充内容 (2011-7-13 20:31):
文中有个错误,本机应该是965的架构  我给写成945了
多谢指纹密码兄指出
补充内容 (2011-7-30 13:31):
充电电路已发表http://www.chinafix.com.cn/thread-437128-1-1.html
EC KB926此时得到供电+3VALW,晶振X1起振产生32.768KHZ给KB926作为时钟,+3VALW经过R224 C377 RC延时之后抬高ECRST#。到这里,EC开始检测ACIN,好让EC知道是适配器供电还是电池供电,好来控制相关隔离电路。PACIN经过PR11得到高电平的ACIN送给EC127PIN。如果EC没有收到高电平的ACIN信号,会让ACOFF有效使适配器隔离电路断开改由电池供电。
EC得知是适配器供电之后,通过SPI总线读取U36中的ECCODE来完成GPIO引脚的设定。此时EC进入待命状态并送出RSMRST给南桥。
再来看待机时南桥的状态, +RTCVCC, ICH_V5REF_SUS, +3V_SB这三个电压都已经得到,RTC电路工作已经正常,南桥返回挂起模块的供电还缺VCCSUS1_05  VCCSUS1_5。返回挂起模块是不能正常工作的。那么这两个电压是如何产生的呢?请看RTC模块
AF25这个引脚,南桥的DATASHEET原文如下:Internal Voltage Regulator Enable: This signal enables the
internal VccSus1_05, VccSus1_5 and VccCL1_5 regulators. This
signal must be pulled-up to VccRTC.
大意是说这个信号会被上拉到VCCRTC作为使能来产生VccSus1_05, VccSus1_5 and VccCL1_5。这个是由南桥内部电压调整模块产生的,大概是一个类似LDO的东西。
南桥此时也进入待命状态
                              上电过程
按下开机按键,拉低ON/OFFBTN#几百毫秒之后EC发出EC_ON将51ON#锁定为0V,PQ4得以完全导通,这里顺便提一下51ON#的作用:在用电池待机的情况下,PQ4内部二极管是反向截止状态,BATT+无法产生VS。此时按下开机键,51ON#被拉低使得PQ4导通产生VS,其他待机电压才会产生,EC工作正常后发出EC_ON来锁定51ON#,个人认为51ON#在适配器待机的情况下用处不大,无非就是减掉消耗在PQ4内部二极管上的功耗。
回到触发过程,拉低的ON/OFF#送到EC,EC送出PBTN_OUT#给ICH8M,ICH8M工作正常后收到PBTN_OUT#,将SLP_S3#   SLP_S4#   SLP_S5#抬高,EC收到抬高的SLP_S5#从95脚输出SYSON来开启S3状态下的电压,收到SLP_S3#从17脚输出SUSP来开启S0状态下的电压(CPU供电除外)
SYSON一路送到PU7来产生+1.8VP;一路经过Q24反相后得到SYSON#,不过在本机没有用到
SUSP#这个信号需要注意,这是个低电平有效的信号,但是如果它有效那么它控制的电压是出不来得,所以EC送出的是无效的SUSP#,也就是高电平的SUSP#
SUSP#送到PU7产生+1.05VSP;送到PU10产生+2.5VSP;送到PU13产生+1.5VSP;送到PU16产生+1.25VSP;经过Q14的反相得到无效的SUSP,
SUSP送到Q37产生+3VS;送到PU9产生+0.9VSP
EC发出SYSON和SUSP#一段时间后,发出VR_ON到PU11产生+CPU_CORE。+CPU_CORE正常之后从PU11第二脚送出VGATE到ICH8
这个机器并没有对产生出来的各路电压进行监测,EC发出SUSP#和SYSON经过延时后就发出ICH_POK,分别送到南北桥告知系统电源已经正常.同时南桥经过延时发出CK_PWRGD到时钟芯片开启各路时钟
ICH_POK和VGATE在ICH8M内部相与后发出H_PWRGOOD给CPU,告诉CPU系统电源已经OK,同时发出PCI_PCIRST#经过R189  R289产生PCIRST#和PLTRST#,
PLTRST#经过R449给送到北桥AV20给北桥复位。
北桥工作正常后发出CPURST#给CPU,
CPU复位以后发出ADS#
迅维网  无力思绪
作者: 无力思绪    时间: 2011-7-13 08:21
新手拙作一篇,水平很有限,难免有疏漏之处 。欢迎大家拍砖,指正
等有时间还打算补上充电电路,
无边大师是小弟的崇拜对象,所以有了这个ID  山寨一把,望无边大师不要见怪
本人是无边老师的学生,和老师比起来,我确实很无力
联想天逸F41电路简析(LA3571P).pdf (755.24 KB, 下载次数: 741)
