标题: 戴尔D420 求助高手 [打印本页]
作者: yy1551yy    时间: 2011-7-13 01:03
标题: 戴尔D420 求助高手
求高手帮分析下咋回事
戴尔D420 故障现象 开机 5-10分钟 蓝屏,手动关机 在开机开不开就不亮了 需要等个半小时在开才能开开   摸着温度也不高  鲁大师CPU    55度。发现电池不充电   偶尔还充电 。。 会不会是哪虚汗了??
作者: jianghe710    时间: 2011-7-13 01:36
蓝屏是什么代码.还有就是不开机的时候你量过电压没有,CPU电压有吗?你要搞清楚
作者: XF0910-2011    时间: 2011-7-13 08:19
散热也不是很好吧。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-7-13 08:47
你看一下CPU的供电芯片,我以前也有过这个现象的
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-13 09:27
充电芯片虚焊了吧 拆开电脑清风扇 换个系统
作者: yy1551yy    时间: 2011-7-13 09:35
郁闷啊 拆开 裸着 不装在壳里就好使一切正常
