标题: 显卡出现好多竖条的线 [打印本页]
作者: 5855329    时间: 2011-7-12 23:46
标题: 显卡出现好多竖条的线
1条1条 好多好多 就像小时候玩的红白机没插好那样 是什么原因啊
作者: cater99    时间: 2011-7-12 23:58
一般是显存有问题。
作者: pfvl2008    时间: 2011-7-13 00:04
什么型号,用工具测试一下,把结果发上来,好帮你分析!!
作者: 5855329    时间: 2011-7-13 01:47
用什么工具 我开网吧的 好多坏了的
作者: kj6822    时间: 2011-7-13 02:05
行长有问题
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-13 09:17
外接试试
作者: 周红波    时间: 2011-7-13 10:22
显卡最主要的是主芯片和显存.一般显存是不容易坏的.应该是GPU虚焊拿去维修店做一下BGA就可以了.但也不排除其他原因
作者: yangbof    时间: 2011-7-13 22:28
只有去了  才知道  每个地方的收费都不一样  呵呵
作者: liuzeng898    时间: 2011-7-13 23:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bobby2011    时间: 2011-7-13 23:58
做网吧的话   我建议你网吧所有显卡半年左右  最好全部重新除尘   然后自己购买好点的导热膏  把之前干掉的导热膏 去除后  重新加上   这样做适当的保养维护    会延长显卡使用寿命   而且从某种角度会使其大量节约成本
作者: zms63116    时间: 2011-7-14 10:32
做BGA修好用不了多久又坏,白花钱。我看见返厂回来的都给换了散热风扇,还用得住。
作者: zms63116    时间: 2011-7-14 10:37
做网吧的应该有管理软件吧,有的管理软件在主机上能看到客户机的UPU,显卡,主板温度。有的显卡测试最高能达到125℃,真是惊心动魄{:soso_e114:}
