搞不懂,这个电源怎么了
资安通
2011-7-12 23:43
搞不懂,这个电源怎么了
测对地阻值,红色5V是097。橙色3.3V是024,其它阻值都在200~500,短接绿黑通电,测电压,3.3、5、12V等都是对的。装进机箱,开机,CPU风扇转一下就停了。用手把20针头子压住能正常启机。以为是插头或座子有问题,换个电源正常,说明主板座子是好的;把电源20针头子换了,故障还是一样。拆开电源,各供电没有虚焊或电阻电容等短路。请遇到过这种问题的朋友支招。谢谢!
124118362
2011-7-13 22:47
这明显的是带不起负载!
xiahaifa
2011-7-14 07:46
请问你能看出电源板的焊接水平吗?差的可能有多个虚焊,好的一个足够多了。
我有一次换完电容,测电压都正常,上主板不能开机,风扇不转,最后加焊几个可疑点,开机正常。
此电源焊工极差。
lyzsml
2011-7-14 16:18
开机风扇转一下,说明电路大部分是正常的,估计应该是三个双整流二极管后面的的电路有保护,也有可能是PWM控制芯片那地方有问题。我认为你应该先查找三个双整流二极管的后面有无故障。如果把PS-ON对地短接,空载时输出正常,说明是带载能力差,如果这时也不正常,再按我前面说的去查一下。
lywxhzy
2011-7-15 19:22
124118362 发表于 2011-7-13 22:47
这明显的是带不起负载!
是啊,那还用问
counage
2011-7-15 23:21
查啊,查啊,不知道要查什么,
一条河
2011-7-16 14:38
先把电解电容换掉再试一试。
1144372214
2011-7-17 18:30
电源性能不良呀
