标题: 技嘉GA-G41M-ES2L不跑码维修一例 [打印本页]
作者: 深圳卓越 时间: 2011-7-12 21:54
GA-G41M-ES2L维修一例
今天同行送来一片技嘉GA-G41M-ES2L的主板,说是不跑码的
拿到手一看,此板还很新看日期还在保修期的,但IO、南桥都被人加焊过,晶振也被人换过不能保的了。
先目测有无掉件也无明显的外观损坏,测短路也没问题。上电测试:不跑码,诊断卡的复位灯狂闪,以为是缺少某路供电造成的,就测VCORE供电正常,为安全起见还是仔细测一下全板的供电:内存主供电、内存VTT供电、桥供电、总线、VCORE全部在正常的范围。
既然供电没问题就测一下时钟:测PCI B16脚有1.6V,测BIOS的时钟脚也有1.6V,既然以上时钟己经有了,说明时钟芯片己开始工作了。
接下来测复位了,测PCI A15脚无电压、测BIOS的复位也没有、测IDE的复位也没有,看来是复位没产生了。在假负载上测VCORE供电正常、时钟也有0.59V、测CPUPWRGD有1.29V,测假负载上复位只有0.15V,明显不对。在基地的论坛上求得一份该主板的图纸,查图纸得知此板的复位是这样的:南桥发出PCIRST#给PCI的A15脚,PLTRST#从南桥出来叫做-PFMRST,发给IT8718F-S/H(GB)IO的68脚,然后由IO的62、64、65脚发出除PCI以外的各路复位。既然全板无复位,CPUPWRGD也出来了,判定是南桥的问题,本来想重植的,但为了安全起见还是找一个换上去,于是在一片磐正G41的料板上找了一个一样的南桥做上去,做了之后测了一下南桥边上的电容没短路,于是上假负载测CPURST#有高低高的跳变,上真U测试主板跑正常,接显示器正常显示了,反复拷机没问题后送还给同行。
由于相机放在宿舍里所以就没有拍照,望大家见谅!第一次发经验贴,写得不好大家不要拍砖!
作者: 风中得落叶 时间: 2011-7-12 22:27
记得饼哥说过 那个CPU无复位一般都是南桥吧。。那个GA-945的最容易出现这个毛病。CPU无复位
作者: hushunyuan 时间: 2011-7-12 22:45
修主板要是有图纸那就容易多了。
作者: lcfyeyu521 时间: 2011-7-12 22:49
我连图纸还不会看呢{:soso_e109:}
作者: 清香淡淡 时间: 2011-7-12 22:49
基地学习过的,就是不一样,修理很有条理.
作者: 深圳卓越 时间: 2011-7-12 22:51
hushunyuan 发表于 2011-7-12 22:45
修主板要是有图纸那就容易多了。
是啊!刚开始也没有此板的图纸,只是怀疑南桥有问题,后来在论坛上发贴求助,zl407849097 这个兄弟给的上传一份,我才确定是南桥问题,直接干桥!
作者: 宏达手机电脑 时间: 2011-7-13 09:00
cpupwrgd都出来了 南桥应该也同时发出pltrst# 因为这个cpupwrgd和pltrst#都是vcorepg和pwrok正常后应该产生的 楼主的思路很清晰 也有足够的理由干桥
作者: 余翔 时间: 2011-7-13 19:16
写的很精彩啊!
作者: 斌仔 时间: 2011-7-13 19:44
我这刚好有块GA-945的板子也是CPU无复位。。。。。。 供电都正常是不是南桥坏啦
指教指教
作者: liaozhenfan 时间: 2011-7-13 21:37
是南桥虚了,还是南桥本身坏了呀。
作者: 70year 时间: 2011-7-13 22:07
无复位不止南桥有可能性吧,北桥和cpu都有可能无复位
作者: ggfufa 时间: 2011-7-13 23:12
楼主可不可以把图纸发上来呢?
作者: 825963175 时间: 2011-7-13 23:29
不错 哈
作者: zgw618 时间: 2011-7-13 23:42
因特尔的主板如果 PCI,IDE没有复位的话我一般直接干南桥,如果是AMD的话就不一定了,这些都是维修经验,希望对大家管用
作者: 斌仔 时间: 2011-7-19 11:08
复位有时有 有时没有。。。。 一会跑C1一会能点亮 亮了不到一分钟就又到了C3 无语了。。。。
作者: 斌仔 时间: 2011-7-19 11:10
是不是内存旁边的电容不好也会导致这样 想把它们摘咯 可是它们都没坏呀不忍心{:soso_e101:}
作者: 键鼠 时间: 2011-7-19 11:52
上次遇到一个被雷击的技嘉板子也是这种情况,复位灯一直闪,知道南桥被击坏了,没BGA设备,还扔在那里。
作者: jqj290 时间: 2011-7-19 13:13
学习 啦
作者: 陈源忠 时间: 2014-2-25 18:03
那位大侠有这个板的图纸呀
作者: 聊城阳光科技 时间: 2014-2-25 18:33
只用有无复位来判断,就是南桥坏了,也想一想,还有其它的方法也可断出来,是南桥坏
作者: jackey619 时间: 2014-3-1 15:25
还在学习看电路图,顺便问一下,学会看电路图得多长时间?
作者: 荣锅锅 时间: 2014-3-1 16:46
楼主有图纸么。。
作者: 主板进修者 时间: 2014-3-1 19:14
高手啊。这么高技术。
作者: rich8077 时间: 2014-3-1 20:47
要是三板斧的碰上.就给秒了..不过那有啥意思.
作者: 简约不简单 时间: 2014-3-1 20:55
思路好清楚,楼主真心厉害,不过一般遇到这种被搞得不行的主板,我就不修了
作者: batakha 时间: 2014-3-16 12:15
学习了,谢谢楼主分享
作者: chunchun 时间: 2014-3-16 16:01
学习中......
作者: woxinrushui 时间: 2014-3-16 16:19
楼主思路很清晰啊,这几天在基地修了2块G31的全板不复位,都是换南桥好的
作者: 风帆 时间: 2014-3-16 23:21
82801gb的南桥爱坏
作者: 摇叶 时间: 2014-3-21 10:31
该怎么学习维修呢,大侠们说的都看不懂啊,该从哪入手呢
作者: longruitao 时间: 2014-3-21 10:35
好久不见。跑哪去了、 看到你的 帖子我很有帮助
作者: 深圳卓越 时间: 2014-3-21 11:30
现在出来上班了,桃子,你那边还好吧!
作者: 言言 时间: 2014-3-21 15:31
更换南桥,修主板的潜力股!!!
作者: hzqdxp 时间: 2014-3-21 18:26
高手 向你学习了
作者: 腾运电脑 时间: 2014-3-21 22:52
还修桥啊G41的坏板子都能卖七十块的
楼主维修得多少钱啊
作者: longruitao 时间: 2014-3-22 09:31
老样子。。。。我 QQ被锁了。。忘记密码了。
那现在在哪工作呀。我 还在老地方。好没有劲
作者: 又一年又三年 时间: 2014-3-22 14:43
是不是GB的南桥,GB的南桥通常 直接换不用重植
作者: xwwenwen8925 时间: 2014-3-22 15:50
思路很清晰。。。。
作者: qiangjinyuan 时间: 2014-3-22 17:59
楼主思路清晰 我有块板子也是没复位 查了好多地方都正常 没思路了
作者: 365243 时间: 2014-3-23 12:58
遇到很多技嘉G31 G41不跑马,复位一闪一闪的,就是修不出来
作者: 初久 时间: 2014-3-23 13:41
楼主经验丰富啊 为什么PG 出来了就可以 判断 是 南桥问题呢
作者: 114253928 时间: 2014-3-23 14:04
intel 的南桥82801GB的南桥普遍出问题 我手头上有5片映泰P43主板 各种问题 不加电 不跑码 无复位 不稳定 全一青色的南桥故障 82801JIB 头都大了
作者: xxjc1991 时间: 2014-3-23 20:34
思路清晰,分析到位。。。
作者: 台式主板维修 时间: 2014-3-23 20:46
思路清晰,按照时序测量,写得不错
作者: cmn168 时间: 2014-3-23 21:17
分析的很透彻
作者: liuaichun88 时间: 2014-4-22 10:47
945\g31\g41南桥坏的太多了
作者: taymnn 时间: 2014-4-24 11:53
技嘉板子很少坏,但学习了,
作者: 破电容 时间: 2014-4-29 16:32
最需要案例 啊!谢谢楼主
作者: liushuang1117 时间: 2014-5-7 10:20
基础的确很重要啊、
作者: 商厚平 时间: 2014-5-7 10:30
有图纸就是好办啊
作者: 军火商1993 时间: 2014-5-7 11:51
楼主救命啊!!小弟手头上也有一块这样的板。跑码是00,CLK灯和RST灯狂闪,请问也是南桥的问题吗?麻烦不吝赐教。小弟赶集不尽。最好可以把图纸发我邮箱看看,469515110@qq.com。小弟账号刚申请不久,什么权限都没有,拜托了,拜托
作者: 鹰飞长空 时间: 2014-7-23 15:43
LZ条理清楚,思路准确
作者: AQZ 时间: 2014-8-15 17:44
楼主真的很强大,这个主板的时钟和复位该怎么量的
作者: hanshi178437835 时间: 2014-8-16 06:46
楼主写的很详细啊 ,这个图纸在讯维下的吗?赞一个
作者: linkonwubi 时间: 2014-8-21 22:11
学习了,楼主思路清晰。挖坟了,不好意思。
Powered by Discuz! X3.4 |
