标题: 大家进来看看这样的故障 [打印本页]
作者: scj002    时间: 2011-7-12 21:31
标题: 大家进来看看这样的故障
这是一个LG-飞利浦屏  型号 是LM170E01
症状是这样的  请看图片
这个屏板图
这个地方是3.3伏  地方有点短路 电感很烫手     包括 驱动板的3.3伏  供电管也很烫(换了通用驱动板还是一样)
求论坛的高手指导小弟处理   感激不进!   非常感谢!!!
作者: 彭亮亮    时间: 2011-7-12 22:21
你用电烧法,烧那个电感看看
作者: xuan5312    时间: 2011-7-12 22:32
电感烫手是正常的 没温度就完了 二极管D511输出端有12V吗 有 正常  ZD561对地有负7V吗 有 正常
作者: scj002    时间: 2011-7-12 22:47
D511  电压正是2楼说的一样
D572一脚接C571的电压好高  10多伏   另一脚接R571是 20多伏
D561有负7伏
D571连接电容C571一脚是7伏多
电感通电大概 5分钟 那电感很烫手     驱动板供电3.3伏  MOS管烫的不得了
作者: xuan5312    时间: 2011-7-12 22:48
还有 你板上标有VGH的点 有22V  正常  VDD的点 有12V  正常
作者: scj002    时间: 2011-7-12 22:53
VGH的点 有13.85  正常  VDD的点 有9.多伏
作者: xuan5312    时间: 2011-7-12 23:21
R571两端压降过大了 两端都应该22V的 查U581及其外围电容 如果外围元件完好 U581坏或屏内模块也坏了
作者: scj002    时间: 2011-7-12 23:22
请问是不是U401芯片坏了??
作者: scj002    时间: 2011-7-12 23:25
刚刚VGH的点 量错了   是21.9伏
作者: xuan5312    时间: 2011-7-12 23:27
还有 17寸屏供电应该是5V 有没有例外不清楚 你可以上网查一下屏型号及其PDF文件 我发一份屏PDF你参考一下
lm170e01.pdf
614.67 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我可以帮你    时间: 2011-7-13 21:47
我碰到过好多块这样的屏,板子上的测试点的电压都正常,感觉故障不在板子上。可能是ic问题。
作者: scj002    时间: 2011-7-17 11:53
板上的IC全部换了  就剩下MNAR522B双排8脚的没有换  故障还是一样  ,不过我拆掉MNAR522B白屏
现在装上去  变花屏了 这是怎么回事啊
作者: h96477    时间: 2011-7-17 20:30
现在装上去  ...
那可能就是这个MNAR522B的问题 有新的换个试试。等你的结果。
作者: xuan5312    时间: 2011-7-17 20:34
MNAR522B就是DC/DC电路主IC呀
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-19 12:55
  换下主芯片试试
