开机0.05掉电
流年的期盼
2011-7-12 21:30
开机0.05掉电
我是个新手,今天接到个DELL DV4的机器,待机电流0.01,开机后电流上到0.05直接掉电到0.01,我的初步判断是保护了,可查了半天也没查到结果(保隔电路正常,各单元电压正常),高手给点思路
pewens
2011-7-12 22:16
DV4是HP的吧,另外电流才到0.05各电感电压就都出来了吗?应该不会吧
weidin
2011-7-12 22:25
EC 或电源管理芯片(IC )看一下
流年的期盼
2011-7-12 23:23
记错了是惠普的,我师父说开机瞬间电压有
