标题: 宏基 AS5580 短路修复一例[通过申请] [打印本页]
作者: jlsp1910    时间: 2011-7-12 20:45
今天接了一个 acer 5580 的笔记本,插上稳压电源电流直接就4.9A过流但没有保护,一定是保护隔离有那个元件击穿了。拆开笔记本发现板子是。广达代工的板,图纸是ZR1,这个图纸和点位图还算好找,按照图纸,道先找到了。PQ39用万用测量以经击穿,VIN公共点2.7V ,当时就换了PQ39这个P沟道场管,但VIN这个点对地打阻值还是2欧。
接下来就是找那个电路引起的短路了。跟据图纸把跟VIN相连的所有电感挨个断开,分别是PL1 PL3 PL4 PL12 PL13 PL10 PL15 ,这几个电感就起到一个跳线作用,用来连接某个单元电路的,所以把它断开就行了,挨个拆完这几个电感,测了一下VIN公共点对地阻值,还是2欧当时我就晕了,都有点不想修了,还有什么能引起短路呢,就在脑子里来回的想啊,PCB板内部有短路,还是跟它相连的电容有击穿的,还是那个电阻阻值变小了呢,PCB板是测不了啊,电阻照着点位图也测量了一下没有异常,只能找找跟VIN这个点相连的电容吧,有图大家看一下吧
在点位图上看了一下,跟VIN这个点相连的小电容还好不算多一共才8个,分别是 C469 C467 C468 C470 C26 C31 C33 PC28,我就拆一个,测一下对地阻值,不过我今天的运气还算不错,当拆到第三个电容C468的时候奇迹出现了,对地阻值575。哈哈终于让我给找到了,把拆下来的C468位置上的电容用万用表测了一下还真是它的问题,电容短路了。还是上图吧
在板上的位置
在别的料板上拆了一个一样的装上,加电测试电流跑到1.09A    1.35A 接上显示器,宏基的LOGO出来了,还是上图吧这样真实点
这个是PQ39在板上的位置
这个是整个板的图
PQ39  P沟道场管击穿
作者: jlsp1910    时间: 2011-7-12 20:52
还有图纸和点位图也上吧、
zr1.part2.rar (530.85 KB, 下载次数: 369)
