标题: 新蓝上网本BM5911不触发 [打印本页]
作者: xurui2000    时间: 2011-7-12 19:21
标题: 新蓝上网本BM5911不触发
一款新蓝上网本,板号BM5911,IO8512E,供电3.3V正常,32.768晶振起振正常,14脚,18脚,19脚电压都正常,4脚复位信号正常,打BIOS与IO通信波形正常,但\125脚开关跳变正常,但就是21脚发往南桥的开关信号维修3.3V不跳变不正常,更换IO故障依旧,请各位看看还有什么地方没有查到的?
作者: xurui2000    时间: 2011-7-13 13:00
高手们过来看看啊,自已顶一下
作者: xurui2000    时间: 2011-7-15 11:21
来个帮帮忙啊。。。急啊。
作者: 维维豆    时间: 2011-8-11 11:28
21脚到南桥之间还有没有别的元件了,比如上拉电阻之类的东西
作者: xurui2000    时间: 2011-8-13 16:52
即使有上拉电阻他也必须跳变一次。。
作者: 老康维修    时间: 2011-8-15 23:06
现在我有一片一样主板,待机电流0.07和楼主一样21脚无跳变,不知道楼主的修好了吗!
作者: 彬彬有礼    时间: 2011-8-16 20:18
我手上现在也有一块这个板子,是长城A85用的同一个板子,和几位的故障一样,换了EC还是一样不触发,希望修好的大侠分享一下经验啊
作者: 混世    时间: 2011-8-19 11:44
待机0。07,不触发,换过IO,还是一样
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-19 12:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小子何    时间: 2011-8-19 12:34
此板子 修的胜少  貌似很多都是这样问题
作者: wen273937311    时间: 2011-8-19 12:48
看来还是楼主自己解决了
作者: aoqin    时间: 2011-8-19 12:49
此机器没有修过,也不知道你说的是什么?
