标题: IT8510E 里面的 资料 有没办法写啊 [打印本页]
作者: 秦军    时间: 2008-4-23 22:34
请教一下:
IT8510E   里面的 资料 有没办法写啊! 如何写啊, 我遇到有的机子好象是里面的程序的问题,.请指教 谢谢
作者: 宇光    时间: 2008-4-24 12:47
需要专用工具,所以基本上不行。。。。。。
作者: 秦军    时间: 2008-4-24 15:16
那如果 哪个芯片坏了,,怎么换啊,  能买到里面带 程序的芯片吗?  在笔记本里面那种芯片还是挺多的,
作者: 林林易    时间: 2008-12-16 01:51
我有一台神舟的本子 也是IO 问题吧
测PIN45的供电脚电压正常,晶振也正常,测PIN2的PWRSW,按开关时有跳变成高电平。PIN43 PWRBTN# 低电平,一直如此 。按开机键时,也没变化
郁闷哦
