标题: 液晶灯管 是有极性 一定要注意 我今天才知道的 [打印本页]
作者: cpuxpcn    时间: 2011-7-12 17:03
准確的說,CCFL沒分極性,的確如樓上所說,CCFL交流驅動。但是,CCFL是以真空吸附方式塗布熒光粉,為了改變燈管黑暗啟動特性,其中一端會塗上鹼土金屬化合物,俗稱高壓端,另一端輿輸入端的負極短接,俗稱低壓端。
以上是我找到资料,今天遇到一个显示器 ,一亮就暗,我怀疑是电源一体板坏了 ,直接买了块板换上,不行,老是感觉打火,而且还是一亮就暗掉了。然后我问商家,商家说线接错,有极性的 ,我开始也莫名其妙,后来,改了一下,果然好了。。。。然后上网找到了相关资料。。。而且接反就算能亮,也影响灯管寿命
作者: cpuxpcn    时间: 2011-7-12 17:04
作者: 309998206    时间: 2011-7-12 17:15
看起来两端不是一样 的吗  ?怎么分他的极性
作者: cpuxpcn    时间: 2011-7-12 17:41
一般线粗 是火线 正极,青色 红色 为正。另一端就是负极
作者: xuan5312    时间: 2011-7-12 17:46
新灯管如何认识高压端呢 又没接线
作者: 一条河    时间: 2011-7-12 17:48
我换了好多灯管,把这个原因给忽略了
作者: 雪夜无风    时间: 2011-7-12 17:53
CCFL沒有极性的,你那台显示器是灯管高压端有漏电打火,引起高压板保护.还是要换灯管得.
作者: 猪头柄    时间: 2011-7-12 17:56
作者: 星宇电科    时间: 2011-7-12 18:01
根本不是灯管有极性,而是质量不好。飞利浦日光灯在市场上卖了那么多年,也没有人提出来安装时要注意极性的问。它和液晶灯管原理上有什么不同吗?
作者: 水手3556    时间: 2011-7-12 18:50
第一次听说灯管有极性的 ,学习哈
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-7-12 19:14
灯管是没有极性的哦 。。
作者: wf588    时间: 2011-7-12 21:04
到底阿有极性啊
作者: 文星网络    时间: 2011-7-12 21:40
没研究过,一般都是拿起灯管就换.
作者: 水金鱼    时间: 2011-7-12 21:51
应该不是灯管有极性吧.
机子还会坏.灯管打火
作者: 维修公司    时间: 2011-7-12 22:09
没有极性的,,,
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-12 22:25
灯管应该没有极性的吧,应该是你接不好。有木有可能?
作者: 维修公司    时间: 2011-7-12 22:27
我前几天从一个三星的坏屏拆下来一结完好的灯管和灯管架,,,
我传个图大家看了就明白了
作者: 维修公司    时间: 2011-7-12 22:33
上面的图应当能说明问题吧,厂家接的线,并没有区分什么高压低压端,,
作者: abc233    时间: 2011-7-13 09:09
高压交流电还有正负,深奥
作者: 才阳    时间: 2011-7-13 09:36
以前我买的灯管,两端标的都有记号,估计是分正负的吧,我还没遇到你说的这个现象
作者: c1018    时间: 2011-7-13 10:09
不是吧,灯管也有极性
作者: wep20098    时间: 2011-7-13 10:22
我换过几个好像没有正负之分啊~ 难道我运气好~接上就是对的吗~
作者: 向往草原    时间: 2011-7-13 10:24
灯管本身有问题,高压端有问题,然后把两端调一下还可以继续使用,以后再次出现问题就只有换灯管了。
作者: wuyaheixiuaway    时间: 2011-7-13 12:15
灯管没有吧,高压板上面有正负极,正极进了高压堡。我上次也给忽悠了下。
作者: aguo123    时间: 2011-7-13 13:26
看来这个问题还很值得深入, 我个人认灯管CCFL 是没有正负极之分的,有不同意见的请出来说说
作者: 恒泰科技    时间: 2011-7-13 14:47
那有什么极性啊,没有的事.
作者: 风流大侠    时间: 2011-7-13 15:11
那有什么极性啊   换过N多  没有的事
作者: 爱学爱问    时间: 2011-7-13 15:55
期待高手解释下,灯管到底分部分极性。
作者: 561815481    时间: 2011-7-13 16:05
没听过。。
作者: 焦华    时间: 2011-7-13 16:13
灯管是没有正负。我修的太多了。要知道它是和日光灯一个原理的。
作者: 段氏电脑    时间: 2011-7-13 17:50
我也来说几句,,,作为交流高压,是无谓正负之分的。。。但大家在维修时都知道灯管上的两根线明显存在粗细不一样,这个粗线我们可以看作是主端,细线看作是副端。在我们更换高压条或高压板时要注意,粗线一定是接在从高压线圈出来的那个脚上。。细线接在地线上,这根细线起到回路的作用。。。。本人遇到过这样的问题,也发现了这个问题。。如果接反了,会出现的现象是灯管有滋滋响声,或灯管亮不起来。。现丑了,,,说几句,希望对大家有所帮助。。。。。
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-13 22:21
引用33L的话下
作者: 254762894    时间: 2011-7-13 22:27
交流电压 哪里来的 正负极喃?  郁闷???
作者: guangwu88888    时间: 2011-7-13 23:01
等高手分析极性问题,身为菜鸟的我表示第一次听说
作者: 霞晖家电    时间: 2011-7-14 00:59
我是拿起灯管就换。。。。
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2011-7-14 01:38
误导,这样的贴子要删掉,省得误人子弟。
作者: 肖炎    时间: 2011-7-14 07:10
一般都能用,不过看过这个贴后万一以后碰到就不会毫无头续了……
作者: 天安门的风筝    时间: 2011-7-14 08:57
学习了 但不知是对是错
作者: XDKJ8888    时间: 2011-7-14 09:06
我换了很多灯管了,灯管没有极性,一亮就灭是没装热缩管造成的打火。
作者: gaoxiao088    时间: 2011-7-14 09:14
1111111111111111  人的问题
作者: 唐维修    时间: 2011-7-15 16:00
电容耦合过去的电压哪里有极性了?就算有正反之分估计也是从绝缘上考虑的
作者: yj20108000    时间: 2011-7-15 16:44
灯管两头一样。怎么区分哪头是正极?
作者: lixiaolei0611    时间: 2011-7-15 17:02
灯管怎么可能有极性呢,如果说是灯架两端的线有极性那还可以
作者: 小蔡    时间: 2011-7-15 17:05
怎么可能有极性呢,换了那么多灯管从来都没遇到过
作者: panxianlun    时间: 2011-7-15 17:28
第一次听说要注意极性
作者: hbgz518    时间: 2011-7-15 17:38
没考虑过接反有没有什么问题,个人习惯有字一侧接粗线,没想过有没有极性
作者: 无效的用户名    时间: 2011-7-15 18:14
这个问题还真没有注意过。换过不知道有多少灯管了。没有发现楼主你说的问题啊。
作者: jihbb    时间: 2011-7-15 18:15
学到了呵呵
作者: 玉树花香    时间: 2011-7-15 18:44
学习了!不过我换灯管 的时候都不考虑着问题,直接接上 也没什么问题。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-15 21:11
确实是有极性的,有正负只分的
作者: 会员444245    时间: 2011-7-15 21:14
理念上是没有极性的。不知道LZ是怎么回事
作者: Songdavid    时间: 2011-7-15 21:23
灯管线有粗细这个知道,今天知道原因了,谢谢大家的发言。
作者: 同达网络    时间: 2011-7-15 21:37
不会吧,楼主你说的真的存在的话,那我换的灯就要全换了,不会按你这样说就是交流都有正负之分,那我家的电视就要插一次换一台了!
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-7-15 21:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yinjibei    时间: 2011-7-15 22:13
看完了全部的回复。。。有的说分极性。有的说不分。
给你们忽悠一愣一愣的。。。按道理灯管应该没正负极之分吧。。至于粗的一端接高压的正极。应该会延长灯管的寿命。。。
作者: 传说天堂    时间: 2011-7-15 22:36
第一次听说灯管有极性的 ,学习哈
作者: xuan5312    时间: 2011-7-15 23:17
明确的说 绝对没有极性 如果要极性正确才能可靠工作并发挥产品最佳效果的话 按照国际通用电工标准要求 在其产品上应有明显标识 如电解电容二极管等等 等等
作者: 不开机    时间: 2011-7-15 23:19
谢谢分享,学习了..
作者: 大修家    时间: 2011-7-15 23:36
灯管极性怎么分
作者: xiaosage871116    时间: 2011-7-16 01:48
都是坏了就换,没注意灯管极性问题,不过没发现什么问题啊
作者: gxylcb    时间: 2011-7-16 09:51
灯管的线为什么有粗细之分?它们通过的电流不是一样的吗?它们的线芯应该是一样大的才对啊!只能按粗线的绝缘层厚一点,用来接高压端这样来解释了!
作者: youalyssa    时间: 2011-7-16 10:17
学习了没怎么注意还有正负的
作者: 吴俊霖    时间: 2011-7-16 10:52
一般显示器怎接都可以,少数就要接对才可点亮
作者: 电脑之杰    时间: 2011-7-16 11:06
没听说灯管有正负区分
作者: xuan5312    时间: 2011-7-16 12:35
呵呵 B接法肯定是错的
作者: 东亚    时间: 2011-7-16 16:47
都是直接换的吧,没在意过这个
作者: kayy    时间: 2011-7-16 18:16
换过那么多灯管..我觉得这东西根本没有正负极之分..还有灯管线 1粗1细.做那个细的我看也都主要是为了好走线...并不是什么1根高压1根低压....(个人经验) 轻拍.
作者: 有何不可92    时间: 2011-7-16 20:21
没注意过,
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-7-16 21:26
应该没极性
作者: 410676340    时间: 2011-7-16 22:55
我一般还是把有字的两根放一头
作者: 水青水秀    时间: 2011-7-16 23:12
长见识了,{:soso_e147:}
作者: 马日月    时间: 2011-7-16 23:49
第一次听说,学习了。呵呵。
作者: 马日月    时间: 2011-7-16 23:50
哪不知道,怎么分正负啊。
作者: zwt-58    时间: 2011-7-17 08:48
确实分正负有的灯管装上后法暗,但是两个头交换后就好了
作者: 滦南人    时间: 2011-7-17 09:06
我问过卖灯管的,说部分确实有极性, 带字的接粗线。 如果你换完灯管 还是一会就黑,你用可调电源看下灯管电流, 再调换一下,电流肯定有变化
作者: 停停走走    时间: 2011-7-17 09:18
听说也是有的。粗的那端和细的那端走的电流会不一样。
作者: fhc361    时间: 2011-7-17 09:26
很快就是LED的时代了,没事多研究研究LED。关于灯管正负何必如此深讨。。。。
作者: ll952393094    时间: 2011-7-17 09:54
你那个时代的人啊!
作者: lishoo    时间: 2011-7-17 10:01
反正我是按灯管的长短来换,从来不留意什么极性。
作者: 一望无痕    时间: 2011-7-17 10:16
呵,也有这样的吗,我还是头一次听说。不过也可以拿来讨论讨论,学习嘛
作者: 修人    时间: 2011-7-17 11:38
我以为和日光灯管一样,我一般拿起就装,莫非这么好的运气每次都装的正负极是对的?
作者: 攻芯    时间: 2011-7-17 11:41
没注意过  我想关系不大    要不然早就知道了
作者: nvrenxf    时间: 2011-7-17 11:46
莫非。。。。我也运气好。
作者: 硬件专修    时间: 2011-7-17 11:52
瞎说,我都换5年灯管了,从来也没看过极性问题,怎么上都好使。只要细心点就好了
作者: 北极火狐    时间: 2011-7-17 11:56
二相线随便接,灯一样亮,没区别。
作者: 夜乌鸦    时间: 2011-7-17 12:02
一般带字的是正极
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-7-17 12:10
603 通病 换631就好
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-17 17:03
下回换灯管一定注意  谢谢楼主啦
作者: 黄杰龙    时间: 2011-7-17 17:23
没听说过,
作者: 跑路    时间: 2011-7-17 17:26
没有区分什么高压低压端
作者: h96477    时间: 2011-7-17 19:22
我想应该没分吧,我都换了很多都没分啊从来没出问题啊。楼主说换板后商家说线接错改了就好的问题应该是接口本身不良吧给了改了下线重焊好了就好了,让你以为真的有分正负一样。你不信再改过来应该也是可以的。{:soso_e129:}
作者: 缘定三生    时间: 2011-7-17 19:32
这个我确实遇到过一次,接反了真的不亮,我当时就觉得修好了就不管了,现在看到楼主的帖子,才想起这个事情。
作者: 双成富科技    时间: 2011-7-17 22:01
我也是还没有遇到过换灯管的时候还要分极性。 都是随便接的。
作者: 百信    时间: 2011-7-17 22:14
灯管绝对没有正负之分,灯管是好的,安装上还是保护,主要是没有上皮圈,安装不好照样保护。我都是把皮圈上到新灯管上绝对没有什么问题。
作者: liancheng1985    时间: 2011-7-18 00:32
交流不分极性的啊,你那资料可信么??
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-18 07:55
学习中
作者: prk1365    时间: 2011-7-18 09:54
明知灯管使用交流供电又何耒极性?在电子技术上说极性分正负,那交流电中如何区分那条线是正和负口呢?你换的新灯管存在跳火可能和焊点下园滑产生放电有关。我也换过n次灯管,在焊高压瑞线低压端线时都是随机的没刻意看是否有字,而且全ok,不要迷信正负之分!
作者: huazi0117    时间: 2011-7-18 10:54
到底有没有极性啊 别误导我们这些新手啊  我换的灯管都是拿过就换 也都管用
作者: 修--练    时间: 2011-7-18 11:19
不懂,我一直以为两头都是一样,。
作者: 吴将    时间: 2011-7-18 16:52
是吗,头一次听说呀,学习下
