请大家帮看看这个继电器是好的么?谢谢了
zj10317759
2011-7-12 16:27
请大家帮看看这个继电器是好的么?谢谢了
自己画了一个草图··
如图继电器·······5个引脚分布···
(11 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2011-7-12 16:22 上传
想问下·····好的继电器···
蓝色圆框住的这2个脚····用二极管档测的话是不是应该相通?
我现在测这2个脚是1500多阻值
(12.63 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2011-7-12 16:22 上传
继电器上面标有10A 250VAC 10A 30VDC
请高人指点···········
补充内容 (2011-7-13 17:12):
继电器是好的····· 谢谢大家的帮助
zj10317759
2011-7-12 22:35
那也就是说··我现在的这个继电器是坏了···
对不?
恍惚如梦
2011-7-12 22:55
没调查没研究没有发言权,试过才能知道好坏,在线圈上接上标注的电压,如能正常吸合再测量触点电阻
03717
2011-7-12 22:56
用电阻挡测量。用二级管挡测量的是通断数值没有单位。其中有一组是导通的,那是常闭触点。其中有一组之间有阻值。看继电器的工作电压多少加额定电压上去原来闭合的变成开路为正常。
中天维修
2011-7-13 16:50
这种检测方法不可靠,接上额定电压后,能吸合是好的,不能吸合是坏的,就这么简单
lyzsml
2011-7-14 16:25
你用蓝线画的是控制部分,这个继电器是单刀双掷的。控制部分应该用电阻档测,它的阻值一般在几百欧姆。如果太大,比如达到多少兆欧级别或无穷大,说明继电器坏了。
庄雪辉
2011-7-28 18:37
蓝线画的是控制部分接控制点路,你这个控制电压多少的啊?如果12V的话直接拆下接到12V电源上看有没有吸合声再用万用表量下看通不通这比较简单的
skyrider
2011-8-27 10:54
你画出的部分是继电器的控制部分,也就是线圈部分,不同的继电器阻值是不同的,最直接的办法就是上电测量触电间是否相通,而且还要注意,触点间不能有阻值,若有,就有可能是坏的!
