标题: DELL 1420 开机掉电 [打印本页]
作者: SULEI881215    时间: 2011-7-12 16:10
标题: DELL 1420 开机掉电
今天遇到了一台dell1420的机器,开机掉电,在掉电的瞬间测量,内存,cpu,显卡的电压都有,电流来回跳变,快要亮的时候就掉电了,测量了好久也没有发现有短路的地方,请各位师傅帮个忙,看这台机器如何修里
作者: 赤子    时间: 2011-7-12 16:50
应该是有短路的地方吧
作者: SULEI881215    时间: 2011-7-12 18:12
测了没有发现短路的地方
作者: 王志佳    时间: 2011-7-12 19:14
掉电之后还能不能再开,可以试着加焊下显卡
作者: 张晓伟大    时间: 2011-7-12 19:15
我建议直接更换显卡。或者把显卡取下看是否还是掉电
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-12 19:27
电流怎么跳变的?
作者: nobus    时间: 2011-7-12 19:44
显卡有没短路的,  其它应该还有短路的,测下CPU脚座和内存阻值。
作者: whisht20    时间: 2011-7-12 20:38
不用拔电源还能直接开起来可能是后面有信号没到位。如果有短路的话就直接保护了。
作者: 光脚丫子    时间: 2011-7-12 20:51
检查下cpu是否装好 我遇到过类似的问题
