标题: IBM T61 集成 不知是否是通病 [打印本页]
作者: liudong    时间: 2011-7-12 15:39
IBM T61 集成主板   连接适配器  电源灯不亮  连接电池 充电灯不亮   按开关键  主板能上电  cpu有温度   所有指示灯都不亮  屏无显
有时静置一段时间 还能正常  但一旦关机 故障又出现
电源管理芯片 加焊过  没有变化
求高手指点思路   是否有通病问题
作者: 传华宏世    时间: 2011-7-12 15:57
没修道过这样的问题
作者: plh3536    时间: 2011-7-12 18:11
我升级R61的bios,刷坏H8 EC固件就是指示灯全不亮。有关H8的信息,到我空间看图片吧。{:soso_e113:}
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-7-12 18:32
好像哪里短路了, 或者 电容三极管 性能不良了,,
作者: redfish133    时间: 2011-7-12 18:57
LZ甚至都没说过加电的情况 没那么多通病修的
作者: mdjtianyu    时间: 2011-7-12 19:23
不是通病,T61是还能经典的机器
作者: nobus    时间: 2011-7-12 19:47
电流,电压都不清楚,不好说!!
作者: whisht20    时间: 2011-7-12 20:37
是不是不通充电哦。。。
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-8-6 15:54
我有台机器也哪呀
测试卡跑DA
作者: 475798291    时间: 2011-8-6 16:22
不好搞哦,可能芯片性能不量了
作者: liu99131233    时间: 2011-8-6 16:48
去查一下H8
