标题: hkcs988a 电源板雷击 [打印本页]
作者: 蛋挞王子    时间: 2011-7-12 15:34
标题: hkcs988a 电源板雷击
hkcs988a  电源板雷击  没有 3v 5v 12v 输出  保险好的 整流桥正常 变压器次级 无输出(有 哒哒的响声)
问高手 是不是 开关二极管坏了 (电源管理芯片换过 7575 不行)
作者: 戒烟。    时间: 2011-7-17 17:33
   你先代换一下  看看是那的是   然后再细查
作者: xiao651316734    时间: 2011-7-17 17:45
后及输出电路的电容全换了。。。试试
作者: pewens    时间: 2011-7-17 20:46
有哒哒声很多情况多是输出有短路!!你检查下输出二极管,,正常的话再检查电源部分的电路
作者: 修--练    时间: 2011-7-18 11:22
我也有一台和你一样的故障。现在还没搞好呀
作者: 张定文    时间: 2011-7-18 11:24
查看输出整流管。
作者: tianmingde    时间: 2011-7-19 22:02
是那个4个脚的继电器在响吧】
作者: sn405149413    时间: 2011-7-20 10:13
变压器问题居多,我也碰到过都是直接换电源版的
作者: lilihua    时间: 2011-7-20 14:02
  1、先检查高压板的场馆儿有没有损坏,如果损坏请更换,一般高压场馆损坏,高压IC也容易受到株连,请一同更换。
  2、如果高压场馆没有损坏,鉴于您提到的12v 5v电压没有,请更换与7575相连接的开关场效应管儿(一般此管子容易软击穿,没加电时测试正常,加电后不工作)。
  根据本人的维修经验:雷击的液晶显示器,如果插上电源线,指示灯不亮,请先更换类似7575ps的电源IC,最好将开关场效应管一同更换。此方法90%,都可以排除故障。
作者: 蛋挞王子    时间: 2011-7-30 17:07
整流桥 换了   电源管理芯片换过 7575  初级开关管 换了  还不行! 就是电容没换
后来 买了一块板 (这块板拆机的 也有哒哒哒 响声  但是 频率 比坏的那块快得多)不知为什么!
作者: 蛋挞王子    时间: 2011-7-30 17:08
谢谢大家指教!
作者: lxn448224087    时间: 2011-7-30 17:16
吧滤波电容全换了吧
作者: mingpinghua526    时间: 2011-7-30 17:17
二极管坏了会有这种声音
作者: lpb999    时间: 2011-7-30 17:40
断开负载看看电源输出是否正常
作者: ms黄超    时间: 2011-7-30 18:23
看一下开关管  量一下反馈回路电阻的阻值
作者: hehw    时间: 2011-7-30 18:55
这种雷击的毛病相对还是好修的,看看电源IC旁边的电阻有没有坏的,开关管,就这几样东东,实在不行就别浪费时间了,换块一体板吧
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-7-31 12:18
后级整流二极管,和高压振荡管,变压器
作者: 鑫枫雨    时间: 2011-7-31 13:19
后有有短路,PC817呢
