标题: 英业达笔记本主板维修案例 [打印本页]
作者: 封魄    时间: 2011-7-12 14:57
标题: 英业达笔记本主板维修案例
机器型号:HP541
主板板号:6020A2229401-MB-A03 英业达主板
故障现象:不上电,接上电源时待机电流偏大0.33
此板根据客户反应,为雷打了之后出现的现
像这现象一般大家都可以想象得到故障会出来在那一块电路了。
直接叫了个小弟过来拆机,接着量一量网卡电路,一般网卡的好坏最直接的方法就是
从下图两个红圈里面,分别是1脚 和8脚 ,量其对地阻值。
发现其对地阻值为0.该点阻值一定不可能为0欧的值。网桥内部电路里面1脚和8脚都没有与地线相接,而网卡芯片的一端也没有与地线相连接如下图:
因此可以初步断定网卡是坏的,于是拆网卡量值,
拆卡后,阻值正常了这个时候一般人都会直接上电去检测这个板子故障是不是好了呢?
但是呢,个人习惯一般都要量一下其它的一些主供电电压有没有正常,
再量各供电的过程时发现5V的待命电压电感为15欧,
这个值是不正常的,正常值最少应该都有100多,15欧的这个值,
一般都是5V待命电压经过了一个10欧保护电阻后的芯片损坏了直接对地了,
引起的5V待命电压只有15欧的阻值。看了一下电路图直接拆了VCOER芯片,5V待命电压就正常了。如下图
把VCOER芯片装了一个新的上去后量值正常了,
这个时候待机电路都基本上正常了,此时网卡还没装上去。
直接上电,通电掉电。电压一闪就没了。
遇到这现象一般都是后端故障引起的问题,量后端的电压吧,
发现时钟供电阻值直接对地了,这个方法电压很好断定是那电路有问题,电击。。
这个方法很实用,一般对地的现象都可以电击出来,当然,也有电击不好的。
接着主题电击出来了,南桥坏了。。。直接去换南桥吧。。
换了南桥后,上电电流跑到0.31,发现Q517损坏,且S3信号不起来。。。
感觉不会是南桥坏了吧。。先看一下电路图
损坏的Q517我上来上图,下次大家有修到的时候可以量一下这个地方有没有烧坏,如果是雷坏的
话,一般这个管子都会烧坏的,如下图:
S3信号通到的地方还是变多的。于是把这板先放到一边出去吃饭了。。先放一放。。。(一个小弟
在边上看着我修板,他也知道这个信号对地了)
我说:你有时间就拆一下。下午回来的时候,小弟一看到我回来了就兴奋了。。
说师傅那板子我找到问题,说U518坏了他拆下来了,找到这个料板子就好了。如下图:
接下来我看了一下线路图里面,这个板的S3信号确实通到这个芯片,如下图:
这个芯片也有地线,的确有坏的可能性,心里面感觉这个小弟还是个可造之材,
这个小芯片坏了都能够找得到。问他是怎么找到这个芯片坏的呢?
因为我自己也没把握说一下子确认是那个芯片坏导致了S3信号对地呢。
他说得意的笑了下说:这个方法很简单的啊,就是你之前修电压的时候也用的那个电击法啊,
我调1V电压电击,电流一下5A的时候U18就冒烟了,所以我就确认这个芯片坏了。。。。。。。
在听他说电击这话的时候,我的心里面慢慢的开始变凉了。。。
啥可造之材啊。我马上就开P了:哥哥。。信号线是不能够用电击法的啊。。。。。
没办法了,只有慢慢修吧,再量一下S3信号还是对地,只有跟着线路一个一个拆勒也不知道南桥有没有坏。
拆到最后发现坏了三个芯片
1:TPS51120
2:内存0.9V电压产生芯片
3:EC
将上芯片换完了之后,装上网卡终于可以开机了。但是在这过程中偷了一下懒,小弟装了一下EC,
发个图上来给大家开开眼界。
修这块HP541的机器,修的不是主板,修的是寂寞啊。。。。
写了三个小时才把这文章写完有点累。。。大家见笑了,有不详之处各位请指点!
补充内容 (2011-7-13 12:48):
EC那几个芯片是小弟们吹的。。。。。
作者: xmdnll    时间: 2011-7-12 17:15
如果要是 你的小弟 不用电击法的话  那三个IC还会坏吗  如果不坏的话  那是不是就是那个门电路坏了的原因啊
作者: luoxiang70    时间: 2011-7-12 21:10
请问楼主信号线为什么不能电击?如果不用电击那3s短路怎么排查?谢谢!
作者: 封魄    时间: 2011-7-13 11:24
月饼老师 :我表达的不是很清楚,那几个小芯片和EC芯片是我的一个小弟焊的。。直接被我P了
作者: 无锡易修    时间: 2011-7-14 12:01
不过,如果雷击的板子,最好的判断方式直接量接口处的75欧姆电阻
作者: 封魄    时间: 2011-7-14 13:05
版主说对,网卡那电阻也坏 了。那边一块电路 没怎么修 所以就没写上来了
作者: 寻求品牌    时间: 2011-7-14 13:38
那个EC、51120应该是你小弟电击坏的呢,,还是雷击坏的哦
作者: 封魄    时间: 2011-7-14 13:50
小弟击坏的机率大一些。他说看到了电源表跳大电流
作者: 龙下江南    时间: 2011-7-14 21:35
就教调电压,没教调电流么,呵呵
作者: fengqiang2011    时间: 2011-7-14 21:47
至少你小弟还可以动手,哎,我们是有看的份
作者: lglabc    时间: 2011-7-15 09:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 封魄    时间: 2011-7-15 09:27
信号的电流很小的。用电击基本上很容易烧坏那些没坏的元件
作者: 职权范围    时间: 2011-7-15 16:39
Q517那个管子最好坏了!我上次也修一个!
作者: 封魄    时间: 2011-7-15 17:14
听说这板子烧坏的,这个基本上都是有问题的
作者: 职权范围    时间: 2011-7-15 17:20
这个不是很清楚,上次我换一个南桥、EC、网卡还有这个管子!
作者: 封魄    时间: 2011-7-15 17:27
真好。。我那板子把我搞惨了
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-7-15 22:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 封魄    时间: 2011-7-16 09:55
红蚂蚁科技 发表于 2011-7-15 22:14
是不是slp_3#信号为低电平才会掉电的?
所以你才差的slp_3#这个信号的?
请lz指教
嗯 对的 你的思路是正确的
作者: xujiaguo88    时间: 2011-7-17 23:10
高手,楼主果然高手
作者: 封魄    时间: 2011-7-18 09:50
成为高手需要多的努力。我现在还在努力的过程当中。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-7-21 22:24
哈哈 这个板子我也修过 不过 坏的要比你的多 CPU都是坏的  哈哈
作者: 封魄    时间: 2011-7-22 07:10
有时候修这些机器太郁闷。
还不如给他换块板,要是到时候又坏了
就亏了
作者: liulangwo    时间: 2011-7-22 14:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风陈    时间: 2011-7-22 17:30
下次我也注意了,原来信号是不能电击的,谢谢楼主的分享
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-7-24 17:25
l楼主很厉害,思路很清晰
l楼主很厉害,思路很清晰
作者: 我是刚来的    时间: 2011-7-26 18:09
SLP_S3信号短路,怎么可能还能上电,还有LED LAN_linke应该是给网卡指示灯的信号吧,这信号不正常应该没事啊
作者: 封魄    时间: 2011-7-27 10:00
我是刚来的 发表于 2011-7-26 18:09
SLP_S3信号短路,怎么可能还能上电,还有LED LAN_linke应该是给网卡指示灯的信号吧,这信号不正常应该没事啊 ...
S3不正常 电压跳一下。
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-6 15:47
l楼主的思路不错啊!有思路就能修好机器!
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-6 21:13
你那小弟的焊接水平也还差不多呀,不知用了多少时间。
作者: 封魄    时间: 2011-8-12 10:14
大家共同学习
作者: 尹会胜    时间: 2011-8-15 17:15
哎!小弟也不错,不但一学就会用,而且还有发展空间啊!
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-9-10 14:40
你现在就是我学习的偶像了,
